Sharp TV 70DS-15S
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70DS-15S
BID = 37519
AlonzoM
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-15
Habe einen Sharp 70DS-15S. Seit einigen Wochen zuckt das Bild oben und unten ca 1-2 cm runter und seit einigen Tagen habe ich nur mehr einen waagrechten Strich. Ein Bekannter könnte mir vielleicht helfen, aber er braucht dazu einen Schaltplan. Wo bekomme ich einen Schaltplan für dieses Gerät her, bzw was könnte den defekt sein?
mfG
Alonzo
BID = 37521
Medic
Wenn du nur noch einen waagrechten, hellen Strich auf dem Schirm siehst ist die Vertikalablenkspule oder der Vertikalablenkgenerator hinüber. Der Elektronenstrahl wird nicht mehr von oben nach unten abgelenkt.
Der Austausch einer kompletten Spule ist sehr schwierig wenn nicht gar unmöglich, man könnte allerdings mal die Lötstellen der Spule hinten an der Bildröhre einer Prüfung unterziehen, d. h. nachlöten bzw. ohmscher Test. Desweitern empfiehlt sich, mit einem Oszi den Signalweg der Verikalendstufe zu verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Medic am  5 Nov 2003 16:22 ]
BID = 37522
Alde
Servus Alonzo,
Du hast ein Vertikal Problem.
Es hört sich nach einer kalten Lötstelle in der Vertikalstufe an.
Dass jetzt nur noch ein Strich da ist kann auch
als Folgefehler ein Bauteil(zB IC) gestorben sein.
Muss aber nicht.
Am besten ganze Vertikalstufe nachlöten.
Die findest Du am besten wenn Du die Ablenkkabel der Bildröhre rückwärts zur Platine verfolgst.
Viel Glück
Alde
PS: Fehler müsste eigentlich auch ohne Schaltplan zu beheben
sein
BID = 37531
AlonzoM
Danke für die Antworten.
Wir werden mal die Löststellen durchgehen und sehen dann weiter. Werde in einigen Tagen berichten ob es funktioniert hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611394   Heute : 8906    Gestern : 16750    Online : 353        29.11.2026    12:17
