Palladium TV 17.1
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 17.1
BID = 37357
superpuper
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium 17.1
Hallo kann mir jemand helfen?
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher: Palladium 17.1.
Beim Einschalten aus StandBy Modus kommt der Ton und nach 2 Sekunden ein grauenvolles Geräusch aus dem Gerätinneren und dann schaltet sich das Gerät wieder in StandBy Modus. Ich habe das Gerät geöffnet und noch mal eingeschaltet, das Geräusch kommt von Spannungsüberschlägen (sehr viele Blitze) an einem großen zylinderförmigen Bauteil, welches direkt mit der Fernsehröhre verbunden ist. Ich nehme an das ist das Hochspannungsteil.
Was könnte die Ursache dafür sein?
BID = 37359
elektronikgenie20
Dein Zeilentrafo scheint im Eimer zu sein. Aber !-Vorsicht.
Beim abnehmen der Anodenkappe (die an der Bildröhre sitzt) immer erst die Kappe entladen oder wenn nichts zum entladen da ist , Schalter eingedrückt lassen und nach 4 Stunden etwa kannst die Kappe abnehmen. Solltest aber am besten mit einem Duspol die Kappe vorsichtig abnehmen.
BID = 37361
Welle
Hi
!!!!!!! NICHT WIEDER EINSCHALTEN !!!!!!!!
Zeilenrafo ist defekt. Abhilfe nur durch Austausch möglich.
Um Folgefehler auszuschließen Gerät nicht wieder einschalten...!!!!!!!
MFG
BID = 37362
Welle
Die Entladung der BR hat nichts mit dem Netzschalter zutun!!!!
Restladung die sich gewaschen hat kann noch nach Tagen vorhanden sein..
BID = 37516
superpuper
Danke für die rasche Antworten!!!!!
Genügt ein Austausch des Zeilentrafos oder sind da noch mehr Schäden wahrscheinlich?
Sind bei Trafowechsel irgenwelche Einstellungen am Gerät nötig? Ein Auswechseln der Bauteile ist ja kein Problem, aber wenn das Gerät dann trotzdem nicht läuft, ist ein Weg in die Werkstatt doch nicht erspart. Was meint Ihr?
BID = 37520
Alde
Hallo Superpuper,
der Fernseher müsste eigentlich nach erneuern des ZTR
wieder laufen.
Wenn Du diesen erneuert hast musst Du lediglich die Ug2
sowie die Focus Spannung neu einstellen.
Am besten stellst Du die Regler am Trafo in Mittelstellung,
dann stimmts meistens fast - nur noch Feinjustage nötig.
Sei vorsichtig wenn Du das Anodenkabel abziehst.
Entlade die Bildröhre mit einem hochohmigen Widerstand
gegen Masse.
Wenn Du Dir das alles nicht zutraust lass besser nen Profi ran.
Tschau Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611274   Heute : 8786    Gestern : 16750    Online : 199        29.11.2026    12:07
