Motor SONS
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Motor
BID = 524936
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Motor
nur mal eine frage
ich hab eine schleifmaschine die nichts mehr macht außer brummen.
in dem gerät ist nur ein schalter, kondensator und der motor selbst.
ich hab das teil zerlegt und dabei den motor ohne rotor eingeschalten.
dabei hat der stator zum rauchen angefangt.
ist das, weil ich den rotor entfernt habe (glaub ich nicht),
oder hat eine wicklung einen kurzschluss.
danke
BID = 525092
DMfaF
Allenernstens! Auf Deine Frage möchtest Du doch keine Antwort?
Unsere Glaskugel befindet sich zur Zeit in Reparatur. Weißt Du wieviel unterschiedliche Motoren es gibt? Hattest Du den Motor durchgemessen, bevor Du ihn zerlegt hattest? Wofür hat man ein Multimeter! Kennst Du die Schaltung von Deinem Schleifgerät?
Bernd
BID = 525443
selfman
Die Art des Motors dürfte an Hand der Beschreibung klar sein - Einphasen Induktionsmotor mit Kondensator.
Genau dieser Kondensator könnte der Grund gewesen sein, daß der Motor nicht anläuft und nur brummt, wenn er defekt ist.
Das Du den Motor eingeschaltet hast OHNE Läufer war definitiv der Grund warum es geraucht hat. Der Läufer schließt ja den magnetischen Kreis, ohne diesen sinkt die Induktivität der Spule fast nur mehr auf den ohmschen Wert und der Strom steigt ins uferlose.
Ich glaube jetzt hat sich das mit der Fehlersuche erledigt, da braucht man auch keine Kristallkugel mehr, die Ursache ist jetzt klar: Wicklung abgebrannt!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    20:07
