Transformator Windungsschluss ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 524879
fuchsi
Ich habe für einen Poolreinigungsroboter ein Netzgerät, dass defekt ist.
Laut Beschreibung liefert dieses Netzteil AC-30V 6A und AC-28V 6A.
Im Netzteil selbst befindet sich lediglich ein dicker Trafo mit 2 sec. Wicklungen. Beim Ausmessen im Leerlauf ergab sich, dass eine Wicklung genau die 30v Ac liefert, die andere jedoch lediglich etwas 2.5V AC anstatt den geforderten 28V.
Daraus schliesse ich auf einen Windungsschluss in dieser Sec. Wicklung.
Ist dieser Trafo entgültig kaputt, oder gibts da Tricks den wieder zu reanimieren (In etwa so : Im Backrohr so und so lange auf die Temp xx aufheizen und mit irgendeinem Mittelchen tränken).
Neu wickeln traue ich mir eher nicht zu. Das Blechpakt besteht aus 3-Schenkel, wobei auf dem mittleren Schenkel die Wicklungen (prim. und 2x. sec.) sitzen. Zum Neu Wickeln, müsste ich zuerst die Schweisspunkte öffnen, die das Blechpacket zusammenhalten, und den Trafo komplett zerlegen.
BID = 524881
fuchsi
Habe mal beim C nachgeschaut, und bin auf diesem Trafo gestossen.
Ringkern-Trafo 2x30V 400VA
jetzt stellen sich mir 2 Fragen.
Müssen die Spannungen so genau passen? (2x30VAC, je 6.6A zu 1x28VAC 6A und 1x 30V AC -6A). Laut Datenblatt ist eine U0 von 32V angegeben, ich habe beim defekten eine U0 von genau 30V gemessen. Das werdet ihr mir sicherlich eher nicht beantworten können, da ihr ja den Poolroboter nicht kennt. Allerdings sind im Roboter lediglich der Motor des Antriebs und des Saugers eingebaut.
Sind bei Ringkerntrafos die Isolation zwischen prim. und sec. Seite gut genug. Beim vorliegenden 3-Schenkeltrafos sind die prim. und sec. Seite sehr gut räumlich von einander getrennt. (obere Schenkelhälfte auf eigenem Wicklungsträger = prim. unter Schenkelhälfte = 2x sec. Wicklung). Das Ding läuft ja im Pool und soll deswegen auch betriebssicher sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 30 Mai 2008  9:27 ]
BID = 524894
Wie hast Du denn die 2,5V gemessen?
Ich denke, daß der Trafo eher eine Unterbrechung in der Wicklung hat und keinen Windungsschluß. Wird er denn sehr warm?
Mit einem Digital-Multimeter hast du sicherlich nur "Mist" gemessen. Belaste mal diesen Ausgang etwas (Glühlämpchen) und dann mess mal unter Belastung!
BID = 524898
fuchsi
Gemessen habe ich es mit einem Digital Multimeter.
Allerdings habe ich auch den Widerstand der Wicklung gemessen. Beide Wicklungen zeigene einen Widerstand von ca. 0.8 Ohm. Da aber das messgerät beim Kurzschliessen der Strippen ca.0.6 Ohm anzeigt, ist die Messung (ausser dass es sich definitiv NICHT um eine Wicklungsunterbrechung handelt) nicht gerade aussagekräftig.
Mir ist früher aufgefallen, dass der Trafo eine sehr starkes Brummgeräusch von sich gegeben hat. Jetzt nur mit der funktionierenden Wicklung istz der Brumm eher lautlos.
Ich habe mal die obere bandagierung abgelöst. Die nicht funktionierende (die äussere) Wicklung ist relativ schlampig gewickelt. Kann es sein, dass diese eher locker gewickelten Lagen aufgrund vom Brumm gegeneineander gescheuert haben, und so einen Windungschluss erzeugt haben.
BID = 524939
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Das ist aber normal, denn jeder Leiter hat auch einen Widerstand! Somit können es beim Kurzschluß der Meßstrippen nie 0,00 Ohm sein.
0,8 Ohm finde ich allerdings schon etwas viel. Ich habe bei dieser Aktion immer um die 0,3 Ohm. Da würde ich mal neue oder bessere Meßstrippen anschaffen. Entweder sind die Meßspitzen oder Stecker oxidiert, oder die Strippen zu lang und / oder zu dünn. Meine sind 1 Meter lang und IEC Cat. III. Die blanken Meßspitzen wisch ich ab und zu mit 100%igen Alkohol ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 30 Mai 2008 15:31 ]
BID = 524966
...oder das Meßgerät ist schlecht kalibriert/taucht niggs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315985   Heute : 10765    Gestern : 12485    Online : 875        16.11.2026    19:41
