Berechnung Lufttemperatur durch Abwärme von Bauteilen
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 524679
andreasm
Zur Homepage von andreasm
wie kann ich die neue Lufttemperatur ausrechnen, wenn ich gewisse elektronische Bauteile (mit Abwärme) innerhalb eines Gehäuses habe ?
Es befindet sich auch ein Lüfter im Gehäuse, welcher die warme luft nach außen befördert. Wie baue ich diesen in die Formeln ein?
Die Formel sollte somit beinhalten:
- Volumenstrom des Lüfters
- Umgebungstemperatur
- Luftdichte (abhängig vom Standort, Temperatur)
- Wärmekapazität (abhängig von Temperatur)
- Verlustleistung der Bauteile
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 524684
Makersting
Auf deine Anfrage kann ich leider nicht direkt eingehen. Nur finde ich die Herangehensweise seltsam.
Warum machst du es nicht einfacher und misst die Temperatur und regelst die Drehzahl nach Bedarf? Schaltungen gibt es dazu zu Hauf: 'Temperaturgeregelte Lüftersteuerung', oä.
(vielleicht ist dir das auch sowieso klar - dann ist dieses Post natürlich gegenstandslos)
Martin
BID = 524763
andreasm
Wenn ich es mir einfacher machen könnte, würde ich es tun Ich kann die Temperatur nicht messen, das ganze soll nämlich eine Simulation werden.
Die Temperatur ist unbekannt!
BID = 524765
Dann simulier mal schön. Das zu berechnen schätze ich als ähnlich kompliziert ein wie eine zuverässige Wettervorhersage.
Profis messen sowas, weil sie keine Zeit für unzuverlässige Berechnungen haben. Falls die Hardware noch nicht steht, macht man das mit einem oder mehreren Bratwiderständen, die in dem Gehäuse etwa die gleiche Leistung frei setzen, wie die vorgesehene Hardware.
BID = 524770
prinz.
Wenn Ich dich richtig verstehe möchtest Du sämtliche Formeln
in einem Computerprogramm haben ändert sich ein Wert ändert sich auch das Ergebnis.
Sowas ähnliches hab Ich mal für meinen Taschenrechner gemacht
zu faul jedes mal die ganze Rechnung neu ein zu tippen.
Kann man alles in BASIC machen PC aber nur mit altem Betriebssystem
muß QBASIC drauf sein.
PS: Was Zahlst Du?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524772
GeorgS
dies zu berechnen ist simpel, es
handelt sich schlicht um eine Bilanzierung.
Die in der Zeiteinheit freigesetzte Wärme wird
komplett auf das in dieser Zeit durchgeblasene
Luftvolumen übertragen.
Luftdichte und die Temperaturabhänhigkeit der
Wärmekapazität kann man sich schenken, das macht
den Kohl nicht fett.
(Abhängigkeit vom Standort ist Blödsinn)
Da ich aber die Machinationen von Andreasm
nicht unterstützen will, solls hiermit genügen.
Georg
BID = 524907
andreasm
vielen dank, kannst du mir die formeln dafür geben?
BID = 524917
GeorgS
auf deinen Seiten "Energie-Bewustsein"
habe ich u. A. folgende Ankündigungen gefunden:
# zahlreiche Beiträge zu den Themen Energie, Licht, Solar, ...
# wahrheitsgemäße Darstellung der Energie- und Klima-Fakten
# Energiespartipps - ohne Verzicht auf Komfort!
# Ideen zur Steigerung der Energieeffizienz
Das alles ohne den ersten Hauptsatz anwenden zu können?
Bist du Politiker?
Georg
BID = 524919
prinz.
Ich will ja nicht Gemein sein aber die Formel findet man in jeder guten Formelsammlung oder im Internet.
Den Lösungsansatz hast Du doch schon aber warum sollen andere deine Arbeit machen?
1.Freischalten
BID = 524933
andreasm
Was soll das, wieso macht ihr mich nun so dumm an?
Sagt mir welche Formeln ich brauche oder seid ruhig...
Ich suche mir in Zukunft meine Hilfe woanders, auf doofe Sprüche kann ich verzichten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316059   Heute : 10840    Gestern : 12485    Online : 276        16.11.2026    19:48
