Lagerzeit von Batterien
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 524740
GeorgS
ich habe heute aus einer kleineren Taschenlampe zwei
Monozellen herausgenommen, da das Licht rötlich wurde.
Da die Batterien eine ungewöhnliche Aufmachung hatten,
schaute ich näher hin. Es sind Varta NBA 3030.
Die Farbe ist Nato-Oliv, ganz schlicht mit gelbem Text.
Vermutlich sind die Dinger vom Bund, wenn es auch nicht
direkt so drauf steht, ganz oben eine lange Nummer sieht
nach Versorgungs-Nr aus.
(Wo und wie die in unseren Haushalt gerieten, ist nicht
mehr auszumachen)
Zwei Dinge sind ungewöhnlich:
- es steht 1,5 Volt 7 Ah drauf.
Das ist das erste mal, daß ich auf einem Primärelement
eine Kapazitätsangabe lese.
- Unten am Rand steht: Freigabedatum siehe Bodenseite,
und dort steht geprägt bei der einen: 12-91 und bei der anderen: 09-90.
Die Zellen haben 17 bzw 18 Jahre auf dem Buckel, und sind erst jetzt
an der Grenze! Natürlich haben die meist nur rumgelegen,
trotzdem ist diese Lagerdauer phantastisch.
Was nicht alles möglich ist, wenn man als potenter Kunde
auftritt und das Material kontrolliert.
Georg
BID = 524755
Dass die Kapazität drauf steht, habe ich auch noch nicht erlebt (interessant wird es erst, wenn sie die Restkapazität anzeigen ). Kapazitätswerte findet man zu Primärzellen durchaus, wenn man danach sucht. Moderne Alkaline-Monozellen haben etwa 18 Ah.
Eine utopisch lange Einsatzzeit von Primärzellen wurde erst kürzlich diskutiert. So selten scheint das nicht zu sein. Dass die olivgrünen Zellen wirklich besser sind als handelsübliche, muss daraus nicht zwingend folgen.
BID = 524821
ElektroNicki
bin auch mal an die Sorte Batterien gekommen. Dachte damals allerdings, es wäre "nur" lustlos designtes OEM-Zeug.
ps: ich glaub, Grundwicht druckt auf die gelabelten Batterien ne Kapazitätsangabe; die Batterien sieht man ab und an bei Zeeman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 29 Mai 2008 23:09 ]
BID = 524824
GeorgS
Hallo Ltof,
du schriebst:
Hast du irgend eine Idee für Suchbegriffe?
Georg
BID = 524825
In Punkto Haltbarkeit hab ich auch einen:
Mein erster Casio-Taschenrechner.
Anfang 1985 vom bösen Onkel aus dem Westen gesponsort.
Darin noch die Orginal Casiozellen.
Stempelaufdruck 10/84.
Funktionieren heute noch,und zeigen nicht mal Ansatzweise Spuren von auslaufen (grad nachgesehen).
BID = 524880
BlackLight
Zitat : Ltof hat am 29 Mai 2008 19:46 geschrieben :
Dass die Kapazität drauf steht, habe ich auch noch nicht erlebt [...]
Bei den vom Bund ist das normal.
Auf den 1,5V-Mignon(6135-12-189-4186) steht 1,5 Ah drauf.
P.S.
Die 13-stellige Nummer ist die NATO-Versorgungsnummer.
Edit: Gibt sogar bei Wiki was dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Versorgungsnummer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Mai 2008  9:18 ]
BID = 524893
GeorgS hat am 29 Mai 2008 23:31 geschrieben :
Leider nicht. Das war hier im Forum, aber ich finde es nicht wieder.
BID = 524897
War vielleicht dieser Beitrag gemeint?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73373
BID = 524899
GeorgS
@kleinspannung:
haben die Casio-Zellen (Silber?) nicht deswegen so
lange gehalten, weil du alles im Kopf rechnest? :=)
@Blacklight, Ltof,
vielen Dank, ja es ist die Versorgungsnummer.
Übrigens passt es zum Depot/Nachschubsystem der BW
bestens, Zellen mit zuverlässiger Lagerzeit zu haben.
Was die kosteten, steht auf einem anderen Blatt.
Technisch ist es gar nicht soo schwierig, langlebige
Zink/Braunsteinelemente zu bauen, man muß "nur" die
beiden Grundkrankheiten bekämpfen : Selbstentladung
des Zinks und Austrocknung.
Ersteres kann man mit großzügiger Amalgamierung und/oder
Verwendung von reinstmöglichem Zink erreichen,
letzteres durch halt eine Dichtung mehr.
Übrigens war die Lagerzeit von Zinkchlorid-Zellen
(oft unsinnigerweise als Zink-Kohle bezeichnet) bis
vor einigen Jahren besser als die der Alkali-Zellen.
Inzwischen haben die gleichgezogen.
Vor Jahren (heute?) bot das blaue C Zellen an, die
garantiert 10 Jahre halten sollten.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Mai 2008 11:36 ]
BID = 524901
GeorgS
Hallo Peter,
unsere Posts haben sich überschnitten.
Vielen Dank für den Link.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Mai 2008 11:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331781   Heute : 1333    Gestern : 12669    Online : 1656        18.11.2026    3:08
