Anschluß DHL zulleitung 5 cm zu kurz wie am besten verlängern?
Serverzeit: 31 10 2026  02:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524607
sandro
Hallo, ich habe mal eine Frage, ein neuer Durchlauferhitzer muß noch Elektrisch angeschlossen werden, leider sind die Adern (denke mal 2,5 oder 4m2) min. 5 cm zu kurz, unser örtlicher Elektriker will am Freitag kommen, aber er sagte das er das mit Lüsterklemmen verlängern will oder muß weil es keine andere Möglichkeit gibt.
Ganzes Kabel erneuern ist zu aufwendig weil zwischen UV und DHL 3 Räume liegen.
Hat er Recht oder ist das Fusch?
Danke für die Antworten.
Sandro
BID = 524617
elo22
Zur Homepage von elo22
sandro hat am 29 Mai 2008 01:49 geschrieben :
Pfusch, das gehört gekrimpt/gepresst. Kann er das nicht such dir einen anderen.
Lutz
BID = 524633
Lüstlingsklemmen sind im Zuge festverlegter Leitungen unzulässig!
Geht es denn um eine Verlängerung innerhalb des Gerätes oder daneben?
Befindet sich das Gerät in einem Schutzbereich (also über/direkt neben einer Bade- oder Duschwanne)? Welche Leistung hat es (kW)? Wie abgesichert? Wie hoch ist der Leitungsquerschnitt wirklich?
BID = 524649
sandro
Hallo, gut dann werde ich dem Elektriker das so sagen er soll es krimpen/pressen, sonst wird das nix.
Der DHL ist mit 3X25A abgesichert und wird innerhalb des Gerätes verlängert, er befindet sich ca. 1,2 Meter über der Badewanne.
Zu dem Querschnitt kann ich nix sagen da der in einer anderen Wohnung ist und ich erst mal nachmessen muß.
Es ist ein :
Stiebel Eltron DHE 21 LCD
also müsste er 21 kw haben.
Sandro
BID = 524652
Bei diesem Montageplatz wäre eine Dose neben dem Gerät unzulässig.
Verlängerung innerhalb ist möglich, sofern das im spritzwassergeschützten Bereich des Geräteinneren stattfindet. Aber unbedingt crimpen (Verbinder mit klebergefülltem Schrumpfschlauch verwenden)!
Dringende Empfehlung:
Falls noch nicht vorhanden, unbedingt FI-Schutzschalter mit 30mA für den DLE nachrüsten lassen!!!
Eigentlich ist das Gerät zu stark für diesen Anschluß.
Warum kein 18kW-Typ?
Aber da es ein elektronischer ist, sollte es einigermaßen gehen, sofern der Aderquerschnitt mindestens 4mm² beträgt. Bei 2,5 hingegen absolutes Hindernis.
Eigentlich gehört da ne 6mm²-Leitung mit 32A Absicherung hin.
BID = 525068
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Yep, bei 2,5mm² wird das garnix mit DLE, auch nicht mit 18kW! 21kW geht meiner Meinung nach bei geringer Leitungslänge (<15m) und Verlegeart B2 oder C weitestgehend problemlos, wenn es auch nicht optimal ist. Wenn ohnehin neue Leitung verlegt werden muss, gehört da mindestens 4x6mm² (ich rate allerdings zu 5x6mm² - ist einfach zukunftssicherer und der Preisunterschied ist marginal!!). Ich persönlich würde sogar 5x10mm² nehmen - damit wäre auch 27-33kW ohne Probleme möglich und man könnte die Leitung für eine UV nutzen, wenn man in der Nähe eine Braucht (T- ode y-Muffe in der Wand und Abzweig zur UV, oder, wie ich es wahrscheinlich machen würde, Leitung verlängern und in UV einführen, von der UV zum DLE).
MfG; Fenta
BID = 525113
shark1
Nur darf man über der Badewanne keine UV setzen!
BID = 525253
Fentanyl
Volle Kanne !
Darf man AFAIK schon (IP65/67), nur hab ich das so nicht gemeint. Ich meinte: Wenn in einem anderen, nahem Raum eine UV benötigt wird, kann man diese Leitung verwenden!
MfG; Fenta
BID = 525260
Nein, darf man nicht!
In welcher Schutzart auch immer.
BID = 525280
ego
Na, klar!
Ne UV über der Badewanne!
Damit Fenta beim Baden schön am dort montierten Leistungschalter rumfummeln kann!
Ich bevorzuge es da stattdessen meine Freundin mit in die Wanne zu nehmen!
BID = 525289
In bewußter Ermangelung einer Wanne nehme ich meinen Freund mit in die Dusche.
Natürlich immer unter Einhaltung der erforderlichen Schutzart.
Wenn Fenta lieber nen Leistungsschalter oder ne ganze UV mitnimmt, soll dies jedoch seine Sache sein. Ich hab nix dagegen, solange ich es nicht nachmachen soll...
Aber Anschließen is nich!
BID = 525411
Fentanyl
Volle Kanne !
Und was soll daran der Sinn sein?
BID = 525412
ego
Eben, Sam, dann kribbelts ja gar nicht!
BID = 525414
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann klemm ein Weidezaungerät dran
© x sparkkelsputz        Besucher : 193889856   Heute : 5914    Gestern : 41403    Online : 368        31.10.2026    2:25
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
