Frage zum "Automatic Turn-off Relay"
Serverzeit: 16 9 2026  15:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relay (333)
BID = 524560
samy-delux
Hey,
Ich hab einen Drucktaster und will, dass wenn er betätigt wird nicht dauerhaft Strom fließt, sondern nur für eine kurze Zeit. Zum Beispiel für eine Sekunde.
Ich hab mich hier etwas durchgeklickt und bin gleich auf folgendes gestoßen:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/relay62.html
Damit sollte sich das doch realisieren lassen oder?
Hier wird das Relay dann je nach Kondensator für eine bestimmte Zeit geschaltet oder?
Dazu habe ich dann auch gleich noch eine Frage. Ich konnte alle Teile bei Conrad.de finden, nur bei den Relais gibt es tausende und ich weiß nicht welches ich nehmen soll.
Kann mir bitte jemand die Artikelnummer von einem passenden Relay, welches 12V und maximal 7.5 Ampere aushält nennen?
Grüße,
Samy
BID = 524566
Willst du cool sein oder bist du englisch geschädigt,weil du das Teil/ Schaltung nicht bei seinem gebräuchlichen Namen nennst?
-kann man das auch mit zwei Transistoren und etwas Hühnerfutter lösen
- Alternativ mit einem NE555 (und evtl.einem Transistor)
-schreibt man Relay hierzulande immer noch Relais
- sollten selbst beim großen Zeh die Betriebsspannung/Spulenwiderstände/Schaltleistungen selbiger dabei stehen.Also wo ist das Problem?
-kommt man gewöhnlich billiger,wenn man bei Reichelt bestellt
BID = 524578
samy-delux
Kleinspannung hat am 28 Mai 2008 23:15 geschrieben :
Oh Gott, hier wird man als Neuankömmling wohl echt nicht sonderlich freundlich empfangen.
Ich hab den Namen einfach kopiert, war mir nicht bewusst, dass das so schlimm ist!
Wie meinst du das? Die ganze Schaltung ist einfacher zu bewerkstelligen? Gibt es dazu evtl. eine Schaltskizze?
Man darf sich doch mal verschreiben, oder? Vor allem, wenn man grad erst was von "Relay" gelesen hat.
Dort gibt es wenn ich nach "Relais 12V" suche, 140 Suchergebnisse. Ich hab mir einige angeschaut und blicke bei den unterschiedlichen Bezeichnungen für Relais mit den gleichen Werten einfach nicht durch.
Deshalb fragte ich ja nach einem Tipp!
Grüße,
Samy
BID = 524600
samy-delux
Okay, ich habe mich bezüglich des NE555 mal weiter informiert.
Habe viele Schaltskizzen zu einer monostabilen Kippstufe / Monoflop gefunden, doch in allen ist die Rede davon einen kurzen Impuls zu verlängern.
Mir geht es aber darum einen dauerhaften / langen Impuls zu verkürzen.
Und da ich ganz ehrlich gesagt keine eigene Schaltung entwerfen will, da mir dazu ganz einfach das Know-How fehlt, sehe ich noch keine alternative zu dem oben genannten "Automativ Turn-off Relay".
Auch vom Preis her ( 2.86 € ohne das gesuchte Relais ), finde ich die Schaltung nicht zu teuer
Es wäre also sehr nett von euch, wenn mir jemand den Weg durch den Dschungel von Relais bei Conrad.de weisen könnte!
Grüße,
Samy
BID = 524603
Sorry,war nicht so gemeint.
Also,willkommen im Forum
-das die von dir gefundene Schaltung funktioniert,bezweifle ich gar nicht
- wie das evtl. einfacher (ohne IC) zu machen ist,kannst du hier nachlesen
-wegen dem Relais mußt du schauen,das es
a)mit der von dir gewünschten Spannung schaltet
b) die von dir gewünschte Schaltleistung/Kontaktbelastbarkeit +Reserve abkann
c) der "Treibertransistor" den erforderlichen Strom(der sich grob aus Spannung und Spulenwiderstand berechnen läßt) auch verkraftet...
BID = 524605
samy-delux
Zitat: "Ein kurzer negativer oder positiver (je nach Aufbau der Schaltung) Spannungsimpuls oder ein kurzer Tastendruck, der den Eingang kurzzeitig an GND bzw. +Ub legt, bewirkt am Ausgang der Schaltung einen positiven Rechteckimpuls vorgegebener Dauer."
Bei mir ist es aber ein langer Impuls aus dem ein fester kurzer Impuls werden muss. Deshalb kann ich diese Schaltung so nicht übernehmen.
Ich hab jetzt nochmal geschaut und glaube folgendes Relais würde passen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504949
Liege ich richtig?
Grüße,
Samy
BID = 524608
samy-delux hat am 29 Mai 2008 01:23 geschrieben :
Einem richtig dimensionierten Monoflop ist völlig Wurscht,wie lange der Eingangsimpuls dauert.Raus kommt immer dasselbe.Und er reagiert auch erst mit einem neuen Zyklus,wenn der Eingang kurzzeitig unterbrochen war.(nachtriggerbare mal ausgeschlossen)
Bsp:siehe Anhang
sieht gut aus...
BID = 524610
samy-delux
Cool, dieser Schaltplan ist nochmal ein Stück einfacher.
Wenn du mir verrätst welchen Widerstand ich bei R und welchen Kondensator bei C ich einsetzen muss um einen Schaltimpuls von ca. 0,5 bzw. 1 Sekunde(n) zu erhalten, dann würde ich diese Schaltung bauen!
Außerdem müsste ich noch wissen, was für eine Transistor ich verbauen muss.
Eigentlich bräuchte ich eine komplette Erläuterung der Schaltung.
Auch weiß ich nicht, was das Schaltelement in dem Bild im Anhang sein soll. Ist damit das Relais gemeint?
Grüße,
Samy
BID = 524621
Nein, das ist dein Taster am Eingang.
BID = 524635
Die dummen Elis haben für das nicht nachtriggerbare Monoflop ne recht einprägsame deutsche Bezeichnung: Einschaltwischer
Abgesehen davon würde mich interessieren, wofür das in Deinem Fall sein soll, denn die Kombination Taster und Ansteuerimpuls evtl. länger als gewünschtes Ausgangssignal ist selten.
BID = 524651
samy-delux
Es geht darum eine "Verdeck-Zustands-Erkennung" zu bauen. Und zwar habe ich mir so genannte Komfort-Module in meinen MX-5 eingebaut, welche die Scheiben hochfahren, wenn ich abschließe.
Jetzt dachte ich mir, wenn ich mein Verdeck hinterklappe, wäre es doch cool wenn die Fenster auch gleich runterfahren. Dafür brauch ich einen kurzen Masse Impuls wenn der Drucktaster vom Verdeck nach unten gedrückt wird. Nur das Verdeck bleibt natürlich unten, und der Taster damit gedrückt.
Wenn ich in der obigen Schaltung einen Widerstand R mit 1 MΩ und einen Kondensator C mit 1 µF nehmen würde, würde dann eine Impulsdauer von ca. einer Sekunde (1,111s) rauskommen?
Und sehe ich es richtig, dass ich am Transistor dann den kurzen Impuls abnehmen kann?
Und sagt mir bitte noch welchen Transistor ich nehmen muss.
Grüße,
Samy
BID = 524669
sam2 hat am 29 Mai 2008 08:21 geschrieben :
Das verwechselst du jetzt.Das heißt Wischereinschalter
Hat mein Auto auch
BID = 524694
Nett das du mal nebenbei darauf hinweist das das ganze in ein Auto soll...
Im Auto kannst du diese Schaltungen so ohne weiteres nicht einsetzen, schon deine Annahme das du 12V hast, stimmt nicht.
Neben der technischen Seite gibt es darüberhinaus auch rechtliche Probleme.
Schau mal auf dein Komfortmodul (ohne Deppenbindestrich), da wird so ein Symbol mit einem "e" und einer Prüfnummer sein. Wer macht denn diese gesetztlich vorgeschriebene Prüfung für deine selbsgebaute Verdeckzustandserkennung (auch ohne Deppenbindestrich)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193016236   Heute : 8133    Gestern : 11298    Online : 435        16.9.2026    15:35
