Miele WaTro WT 946
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 946
BID = 524508
aussiefan
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 946
Hallo Gilb, alle anderen Moderatoren und Forenbesucher,
ich muß mich auf diesem Wege nochmal melden, da meine letzte Anfrage bereits im Archiv ist und nicht mehr beantwortet werden kann. Das Problem hatte ich bereits mehrfach beschrieben und will es hier für alle potentiellen Anfrager nur kurz anreißen: Abwasserpumpe läuft beim Einschalten pausenlos, kein Programm läßt sich mehr starten, Fehlercode F2.
Ich hatte den Tip bekommen, dass es sich um einen Defekt des Drucksensors handeln mußte. Luftfalle und Schlauch zur Elektronik waren von mir bereits überprüft worden. Blieb nur noch tatsächlich die Elektronik selber und hier speziell der Drucksensor. Austausch der gesamten Platine war eher nicht angesagt weil EK ca. 240,€ im Austausch. Habe mich also um besagten Sensor bemüht. War nicht ganz einfach, wurde aber fündig bei neuhold-elektronik.at. Kosten für den Drucksensor Typ SPX3058D € 1,40 plus Versand. Anzumerken ist allerdings, dass es sich bei dem Original um den Typen SPX3048D handelt. Dieser war wiederum nicht bzw. noch schwieriger zu bekommen.
Lange Rede kurzer Sinn: Habe den Sensor eingelötet, alles wieder zusammengebaut und die Maschine läuft wieder einwandfrei!
Nochmals Dank an Gilb und alle Beteiligten
Grüße von Friedhelm aus der Eifel
BID = 525090
Jürgen288
Hallo Friedhelm,
Danke für Dein Bericht!
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332621   Heute : 2173    Gestern : 12669    Online : 860        18.11.2026    4:58
In 85 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0524969100952
