Miele WäTro T494C
Serverzeit: 24 11 2026  18:36:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494C
BID = 524447
michaelst
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494C
S - Nummer : 30672081
FD - Nummer : HT01-1
Hallo, habe ein Problem mit meinem Trockner:
Der Trockner beginnt mit dem trocknen ganz normal, schaltet aber auch bei erreichter Temperatur das Gebläse für den Kondenser nicht ein.
Habe den NTC ausgebaut und gemessen:
15KOhm bei ca. 20Grad
3KOhm bei ca. 55-60Grad
Im Angeschlossenen Zustand bei Betrieb, messe ich bei heißem Trockner (Laufzeit ca. 10min) 6KOhm
Vielen Dank für eure Hilfe.
Michael
BID = 524448
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Michael,
hast Du die Tipps von Jürgen288 denn mal probiert?:
Hallo michaelst,
Temperaturfühler ausgebaut und gemessen: 20Grad/ca. 15kOhm
Ist der Fühler allerdings eingebaut, dann schaltet sich der Lüfter nicht ein
Ist der Wärmetauscher -links unten- nach beiden Richtungen ordentlich sauber und sind die 3 Siebe im Türbereich gereinigt?
Überprüf mal die beiden NTC`s, deren Anschlussleitugen und Steckverbindungen:
NTC 1R30 -Einbauort Prozeßluftgebläse- Elektronik 7/1-7/2
NTC 2R30 -Einbauort Heizung- LE 7/3-/7/4
Dann wäre mal der Heizungsteil zur Reinigung fällig.
Hierzu Rückseite Innentrommel abnehmen.
Die Vorgehensweise wurde hier schon öfters beschrieben,
"Suche/Lupe" hier im Forum benutzen.
Gib uns noch vom Typenschild die Fabrikationsnr. und vom
Schaltplan die TI.-u. Teile-Nr. hier rein.
Gruß Jürgen
der Gilb
BID = 524474
michaelst
die kontakte habe ich überprüft. Alles OK.
Heizung habe ich auch gereinigt. Alles OK.
Habe wärend des Betriebs des Trockners nach ca. 10min mal einen 3KOhm Widerstand parallel zum NTC im Prozeßluftgebläse gehalten. Nur so ca. 1 Sekunde, dann hat sich das Gebläse sofort eingeschatet und das Program ist ordentlich durchgelaufen. Wäscher perfekt trocken.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499525   Heute : 16091    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    18:36
