Präzise Waage mit Dehnmessstreifen bauen?
Serverzeit: 03 11 2026  13:44:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524176
MacMenace
Hallo zusammen!
Im Rahmen eines Uni-Projektes möchte ich gerne eine elektrische Waage bauen (die ich an einen uC anschließen werde) mit der ich Euromünzen wiegen kann, die etwa zwischen 2 und 8 Gramm wiegen. Die Messgenauigkeit soll ungefähr ein Gramm betragen (gerne auch genauer).
Da ich keine fertigen Sensoren finden konnte, muss ich mir wohl unter Verwendung eines Dehnmessstreifens (DMS) selber einen bauen.
Bei Conrad gibt es jede Menge DMS, alle haben sie aber einen Druckbeerich von 10g bis 10kg. Das erscheint mir doch recht grob.
Hier ein Beispiel für einen solchen DMS:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=182397
Wäre dieser denn prinzipiell geeiget, wenn ich ihn mit etwa 30g vorbelaste? Kann ich damit Euroünzen grob unterteilen? Eine 100% richtige Erkennung ist nicht immer erforderlich.
(Auf der Website befindet sich ein Datenblatt zum Download.)
Falls nicht, kennt jemand Hersteller von genaueren DMS oder fertige, preisgünstige Mini-Sensoren?
Vielen Dank im Vorraus!
Mac
BID = 524180
Ich habe diesen Sensor vom C noch nicht in der Hand gehabt, aber da das Teil wohl vorzugsweise als Taster gedacht ist, fürchte ich, dass du damit eher ein Thermometer als eine Kraftmesszelle zusammenbaust.
Der Messbereich ist nicht besonders problematisch, dafür gibt es sicherlich geeignete DMS. Ausserdem kann man ja die Kraft mittels Hebeln noch verstärken.
Das Hauptschwierigkeit bei DMS ist das sehr geringe Ausgangssignal zu dessen Verstärkung man völlig driftfreie Verstärker braucht.
Ausserdem kann man sie nicht mit jedem x-beliebigen Kleber befestigen, weil die gewöhnlichen Klebstoffe kriechen.
Beide Probleme können aber als gelöst angesehen werden, wenn man die geeigneten Materialien verwendet. Hersteller von DMS liefern beides.
Ich habe sicherlich auch irgendwelche Kataloge zum Thema, aber da die bestimmt schon 10 Jahre alt sind, dürfte eine Internetrecherche angebracht sein. www.messweb.de könnte eine erste Anlaufadresse sein.
BID = 530571
high_speed
perl hat am 27 Mai 2008 01:23 geschrieben :
Für die Auswertung von Wägezellen benutzt man darum auch Chopper-OpAmps.
MacMenace schrieb am 2008-??-?? ??:?? :
Besser man benutzt 4 und schaltet sie zu einer Brücke zusammen.
Kommerzielle Wägezellen werden bei längeren Leitungswegen
mit 6 Adern angeschlossen.
2 für Brückenversorgung.
2 für Messung der Brückenversorgung
2 für Messung der Brückenspannung
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4gezellen
Und hier ist ein Kraftsensor zum Beispiel bis 2N (~200g).
http://www.me-systeme.de/kd45.html
(1. Treffer "Wägezelle 2N")
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194128701   Heute : 38810    Gestern : 70074    Online : 831        3.11.2026    13:44
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
