ECU für einen Rasenmäher - wer wäre interessiert?
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : ECU für einen Rasenmäher - wer wäre interessiert?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 524077
ElektroNicki
Wer hätte Bock darauf, mit mir ne Motorsteuerung für nen Rasenmäher zu entwickeln? Ein Testgerät ist vorhanden, servos auch.
Also als Controller hatte ich nen Atmega32 angedacht. als Programmiersprache favorisiere ich bascom, 'weil ich das kann'. wenn aber z.B. fast alle für c sind, lass ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Bei asm werd ich aber leider das Handtuch werfen müssen...
BID = 524141
ElektroNicki
Kein Interesse? echt? schaaaade...
BID = 524157
Racingsascha
Willst du nen Sport-Rasenmäher bauen oder was?
Fnord schläft nie.
BID = 524167
Nicki,du bist nicht ausgelastet...
such dir mal:
a) mehr/andere Hobbys
b) ne Weiterbildung
c) ne gescheite Freundin
Wobei letztere dann sowieso den größten Teil deiner Freizeit beanspruchen dürfte...
BID = 524171
ElektroNicki
pffff...
@racingsascha:nö, aber der fliehkraftregler is mir zu unstetig.
dieses wrom-wrom-wrom im unteren Drehzahlbereich is irgendwie doof.das müsste sich auch stetig regeln lassen...
@ks:a)du weichst vom Thema ab
b) worin?
c) wenn du mir beim Suchen hilfst... und NEIN, die hören längst nicht alle tokio hotel (falls da einer an die andere Diskussion anknüpfen will..). nur etwa 1% ist so verdorben....
BID = 524178
a)mir war grad so...
b)in deiner Schule/Ausbildung/sonstigem
c)suchen mußt du selbst,wobei es nur drei Kategorien gibt:
1)haben Kohle
2)gehen dahin,wo Kohle ist
3 nehmen dich so wie du bist
(wobei Nummer 3 in dem Emanzenland immer seltener wird)
BID = 524197
Auch bei einer elektronischen Motorregelung kommt man nicht drumrum, Zündung und Vergaser vernünftig einzustellen. Wenn das geschehen ist, läuft er höchstwahrscheinlich mit der herkömmlichen Regelung auch wieder rund.
Insofern:
Blödsinnsidee!
BID = 524223
ElektroNicki
okay, dann bau ich das Teil halt mit nem Kumpel.
Der findet die Idee nämlich ganz interessant.
PS: weiß einer, ob man den Servo-Reload-Wert bei bascom an ne Variable hängen kann? dann könnte ich den Wert ändern,ohne immer wieder den avr neu programmieren zu müssen,denn noch machen die Servos nicht das, was ich will.
BID = 524281
DonComi
Abgesehen, dass ich nicht unbedingt eine Computersteuerung für einen Rasenmäher als nötig erachte: was, außer eventueller Faulheit, spricht dagegen, sich endlich eine vernünftige Sprache anzueignen? Wie ich das mitbekommen habe, scheinst du ja mit AVRs schon Erfahrungen gemacht zu haben. Du wirst merken, dass Bascom BASIC dich nur einschränkt.
Zumal man mit C lernen würde, wie auch große Projekte gut machbar sind. In Basic wüsste ich nicht, wie ich eine eigene Library schreiben kann oder komplette Teile in reinem Assembler. Inlineassembler klar, aber auch wirklich reine Assembler-Sources? Und wie kann man die ggf. zu anderen Projekten hinzulinken und mit C auf eigene Routinen zugreifen?
Was spricht dagegen, sich ernsthafte Programmiermittel beizubringen, die man im Job später eventuell benutzen könnte? Makefiles und ein einfacher Editor mit der Möglichkeit, mehrere Quellen gleichzeitig zu bearbeiten sind mehr wert, als eine fertige IDE und eine Sprache, die einen einengt.
Du wirst merken, wie angenehm diese Toolchain GNU-gcc sein kann. Soviel kann dir BASIC nicht liefern. Außerdem kann man sogar, eingeschränkt, C++ für AVRs programmieren! (ohne exceptions, dyn. Speicherallozierung, ohne STD-Lib und templates, etc.), aber immerhin.
Achso, ich halte zwar nichts von BASIC, aber es ist immerhin älter als C.
Also, denk drüber nach .
Ich bin gerne bereit, dir etwas unter die Arme zu greifen. C kann nie schaden und eröffnet dir Welten, von denen du vorher nicht mal träumen konntest. C++ ist dann zwar noch eine Stufe höher, aber leichter lernbar. Ist aber doch nett, dass man, egal ob µC oder Linux oder Windows die Umgebungen für das Programm sind, teilweise Code benutzen kann, der überall lauffähig ist .
BID = 524355
ElektroNicki
bisher hat mir an bascom die Tatsache gefallen, dass ich am einen Tag aufhöre (mal wieder 21 Uhr), und nach ner Woche ('böh is mir langweilig, ich werd ma mit dem Prog weiter machen') immer noch weiß, wo ich aufgehört hab.
bei c stell ich mir das relativ schwer vor, und wer das bei asm, ohne in Romanlänge zu kommentieren, schafft,... waui.
aber du hast es geschafft, mich neugierig zu machen. ich werds mal ausprobieren.
BID = 524359
Ich weigere mich auch standhaft,was anderes außer Bascom zu lernen.
Auch mit aus dem Grund,den du nanntest.Kann ich auch ohne in jede zweite Zeile einen Kommentar einzubauen weglegen,und nach geraumer Zeit wieder hervorkramen und trotzdem(meist) noch wissen wie ich mir das gedacht hatte.Also laß dich nicht von den Assembler-Fetischisten (DonComi,Jornbyte u.a.)beeinflussen
BID = 524361
Romane als Kommentare muss man bei Assembler nicht unbedingt schreiben. Man darf es nur nicht ganz unterlassen.
Assembler liegt mir einfach. Die Syntax von C bereitet mir schlicht schlechte Laune. Mit Basic für µCs habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. Für PICs gibt es noch eine kaum bekannte Programmiersprache: "JAL". Das scheint ganz interessant zu sein. Sollte ich jemals das Verlangen nach einer Hochsprache haben, dann die.
BID = 524365
Mir gefällt mit meinem bescheidenen Horizont an Basic,das ich einen Befehl schreibe,und der dann ausgeführt wird.In wieviel einzelne Anweisungen der Compiler das dann zerlegt/zerlegen muß,ist mir völlig Wurscht.Hauptsache,es funktioniert.Zeitkritische Sachen mache ich auch keine,aber mich stört,das ich z.B. in Assembler nen Haufen Zeilen tippen soll,wenn es ein einzelner Basic-Befehl auch tut...
BID = 524371
Ich weigere mich auch standhaft,was anderes außer Bascom zu lernen. Auch mit aus dem Grund,den du nanntest.Kann ich auch ohne in jede zweite Zeile einen Kommentar einzubauen weglegen,und nach geraumer Zeit wieder hervorkramen und trotzdem(meist) noch wissen wie ich mir das gedacht hatte.Also laß dich nicht von den Assembler-Fetischisten (DonComi,Jornbyte u.a.)beeinflussen
Da lacht das Herz. Ich bin gezwungen auf Arbeit, alle Programme in C zu schreiben. Nun habe ich hier (Privat) ein Projekt, da kommt es auf das Timing an. Dazu habe ich mal aus Spass C und ASM parallel geproggt. Also beide Programme machen das gleiche. Mir ging es dabei nicht um die Programmgröße, sondern um die Abarbeitung. C hat Verloren. Bascom hätte keine Chance das Timing halten zu können, daher habe ich diesem keine Beachtung geschenkt.
Daher bekenne ich mich zum ASM-Fetischist.
Hoch leben die Fetischisten
Zum Motor: wenn es was werden soll, dann nur in ASM. Nu macht mal.....
BID = 524373
Jornbyte hat am 27 Mai 2008 23:56 geschrieben :
Zum Motor: wenn es was werden soll, dann nur in ASM...
Das ist vollkommen richtig!
Unabhängig davon, dass mir Assembler einfach liegt, hatte ich schon etliche Sachen programmiert, die mit einer anderen Sprach nicht gegangen wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503988   Heute : 20559    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    22:32
