Bauknecht WaMa WAK 6750
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6750
BID = 524039
DomiAleman
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750
S - Nummer : 41 0248 00053
Typenschild Zeile 1 : TYP D262
Hallo..
Beim Programm "Buntwäsche 60 Grad" bleibt die Masch. irgendwann (nur manchmal) hängen und alle LEDs blinken.
Bei 40 Grad Programmen tritt dies nicht auf.
Ob bei Kochwäsche, ist unbekannt-
Kohlen geprüft: PERFEKT
Druckdose geprüft: Schaltet beim reinblasen, Schlauch durchgängig.
Fremdkörperfalle ist sauber
Schwiegermutter hat angebl. gleiches Problem mit Maschine gleichen Typs..daher evtl. Standardfehler?
Hat jemand einen Tipp?
Thxx..DoMi
BID = 524160
Schiffhexler
Moin DomiAleman
Wenn die WA stehen bleibt, überprüfe ob sie abgepumpt hat.
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Die Luftfalle und die Dichtung davon, musst du schon ausbauen und reinigen. Wenn da Schmant drin sitzt, ist setzt sich das Ding beim nächst Wasserziehen wieder zu.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502574   Heute : 19142    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    21:21
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
