Philips TV 29PT9006/12R
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT9006/12R
BID = 523794
Alte Röhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9006/12R
Chassis : MG2.1E-AA
ich bin zwar Techniker aber eben nicht im FS Bereich und brauche eure Hilfe.
Bei obigen FS ist die Hochspannung ausgefallen. Es ist kurzzeitig ein Funkenüberschlag am Zeilentrafo zu sehen, und zwar im oberen Bereich.
Nach ein paar Sekunden schaltet offensichtlich die Überwachungseinrichtung im FS ab, rote LED blinkt schnell.
Die Beschriftung des DST ist 1372.6007C.
1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der DST defekt ist? Für mich 100%.
2. Könnten noch andere Bauteile betroffen sein? Welche und wie zu prüfen?
2. Wo kann ich den DST als Ersatzteil kaufen.
3. Auslöten des DST ist kein Problem aber wie bekomme ich die Hochspannungskabel
ab. Gibt es da spezielle Werkzeuge oder wie gehen die Kabel raus. Mit Kraft
scheint es nicht zu gehen also wo ist der Trick?
4. Wie geht das Hochspannungskabel an der Bildröhre ab.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Johannes
BID = 524113
Varaktor
Als Amateurtechniker will ich's mal versuchen, deine Fragen zu beantworten.
Es mögen die Profitechniker bitte noch evt. wichtige
kritische Kommentare hinzufügen bzw. fundierte Korrekturen anbringen!
"1. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der DST defekt ist? Für mich 100%. "
Für mich auch.
"2. Könnten noch andere Bauteile betroffen sein? Welche und wie zu prüfen? "
Extreme starke Spannungsspitzen und Ströme können im Horizontalteil zerstörerisch wirken.
HOT plus Hochspannungskondensatoren sind potentielle Kandidaten.
"2. Wo kann ich den DST als Ersatzteil kaufen."
Möglicherweise hier im Shop, habe ich aber nicht nachgesehen.
"3. Auslöten des DST ist kein Problem aber wie bekomme ich die
Hochspannungskabel
scheint es nicht zu gehen also wo ist der Trick?"
Da hilft evt. ein Bild, manchmal müssen Kunststoffklammern gezielt beseitigt
werden um das bzw. die
Zeilentrafokabel herauszubekommen, manchmal ist es auch ein
solider Stecker mit
gummiartiger Kappe - sehr fest sitzend -, läßt sich mit Kraftaufwand
herausziehen. Geduld, drehen ziehen usw. bis er kommt---. Ob es spezielle
Werkzeuge gibt, soll dir jemand aus dem Profi-Werkstattbereich des
Forums z.B. sagen!
"4. Wie geht das Hochspannungskabel an der Bildröhre ab. "
Das lass erstmal da wo es ist. Wenn du einen neuen Trafo einbaust, kommt
der normalerweise ohne Kabel, und du verwendest das vorhandene.
Varaktor
BID = 524120
Also im Shop vom Chef steht unter dem angebenen Typ das :
"Für dieses PHILIPS-Gerät können wir fast alle Ersatzteile beschaffen!"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509731   Heute : 3673    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    2:26
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
