Türöffnen per Anruf
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Türöffnen per Anruf
Problem gelöst
BID = 523633
freed82
Hey ihr!
Ich würde gerne eine kleine Schaltung bauen/kaufen/einbauen, über die ich den Summer für die Haustüre per Anruf auslösen kann. Da es nur die erste Haustüre ist gibts Sicherheitstechnisch keine Probleme.
Das ganze sollte so ablaufen, dass wenn eine bestimmte Telefonnummer aus dem Haus angerufen wird der Summer betätigt wird.
Eigentlich müsste es meiner Meinung nach nur ein Relais sein, dass bei einem Anruf den Schalter über den der Summer betätigt wird schließt.
Auf was muss ich achten, funktioniert das... wäre für Tipps und Anregungen sehr dankebar!
BID = 523635
freed82 hat am 24 Mai 2008 15:40 geschrieben :
Darauf,das du ein Relais mit eigener Telefonnummer kaufst...
BID = 523636
freed82
wow das geht ja schnell!
Naja... wir haben ja einen freien Telefonanschluss. Ich dachte daran dass beim anruf statt eines Telefons ein Relais angesteuert wird, dass dann den Schalter vom Türöffner kurzschließt... ?
BID = 523640
Lötfix
Es gab da für analoge Anschlüsse (kein ISDN) Schaltungen zur Klingelerkennung bzw. für Zusatzklingeln.
Schaltung
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 24 Mai 2008 16:13 ]
BID = 523642
Hey freed,
erstmal noch willkommen im Forum!
Was Du brauchst, nennt sich "Starkstrom-Anschalt-Relais".
Gibt es fertig zu kaufen, kann man aber auch selbst bauen.
Das kommt dann an eine freie Nebenstelle, der eine eigene Rufnummer zugeordnet wird. Vorzugsweise eine nicht allgemein bekannte...
Aber überprüfe doch erst einmal, ob die vorhandene (offenbar ISDN-)Tk-Anlage nicht schon einen Schaltausgang besitzt!
BID = 523649
freed82
hey danke!
Unsre Telefonanlage (ISDN mit analogwandler) kann das leider nicht.
Dieses Starkstromanschaltrelais ist genau das was ich gesucht habe, danke.
Habt ihr noch ein Tipp woher ich das in billig bekomme, und welche Leistungsdaten das Teil so haben muss? Bzw einen Plan wie ich mir das selbst zusammenbauen kann (welche Bauteile brauche ich etc)
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freed82 am 24 Mai 2008 16:37 ]
BID = 523652
Fertiggeräte kosten neu ca. € 30,-.
http://www.telefon-ocker.de/cgi-bin.....artic
In der Bucht ab dem berühmten einen Euro...
http://cgi.ebay.de/SAR-Starkstroman.....wItem
BID = 523659
Her Masters Voice
Wenn die TK-Anlage keine direkte Relaisansteuerung erlaubt, dann gabs da mal von ASCOM einen sogenannten Teleswitch. Ist ein kleiner Zwischenstecker mit analogem Telefoninterface drin. Bei Anruf wird der Strom für eine einstellbare Zeit eingeschaltet, danach wieder aus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 523661
freed82
Vielen Danke Leute! Ihr habt mir weitergeholfen!!!
BID = 523662
Für den Eigenbau genügt (da Du ja keine Netzspannung schalten möchtest (sondern wiederum eine Funktionskleinspannung) ein "08/15"-Relais und ein Kondensator.
Werte hängen von der Rufspannung der Anlage ab (die ist erheblich niedriger als die von analogen Hauptanschlüssen).
Was gibt denn Deine Bastelkiste insoweit her?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499965   Heute : 16532    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    19:04
