Ich check's nicht: Solarmodulverschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 522041
feRRiz
Zur Homepage von feRRiz ICQ Status
Nabend!
Ich hab mir ein Megaschickes Solarmodul zugelegt. Mit 100W soll es in Zukunft meinen elektronischen Krimskrams im Bulli mit Strom versorgen.
Da gibt es nur ein Problem: Angeblich kann man es durch anderes Verschalten der einzelnen Stränge von 36V auf 18V verändern können. (Parallel- Reihenschaltung, ist klar)
Aber soviel ich mir auch den Kopf zermatere, es klappt nicht. Zumindest nicht ohne Leitung 4 am T-Punkt aufzurennen und einzeln in die Anschlussdose zu führen. (Doof, weil in Glas eingebettet)
Oder stehe ich nur auf dem Schlauch und bin zu blöd? Hat jemand von euch eine Idee?
Christian
BID = 522044
prinz.
moin
3,4,5 vergessen und an 1 und 2 Klemmen dann sind alle in Reihe.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 522046
feRRiz
Öööh, jo, habe ich vielleicht nicht erwähnt, aber ich will 18V haben! Sorry!
BID = 522049
Doch, hast Du erwähnt. Prinz hat es nur nicht verstanden.
Ich sehe nicht, wie das gehen soll.
Gibt es eine Bedienungsanleitung zu dem Modul? Hat es eine Typenbezeichnung?
Ein Fünkchen Hoffnung bleibt, falls Du Dich beim Abmalen der Beschaltung vertan hast.
BID = 522054
feRRiz
Vermalt habe ich mich nicht. Es gab vom Gleichen Modul noch andere Typen, mit anderer Anschlussdose. Ich schätze, nur bei denen ist Parallelschaltung auf 18 V möglich, allerdings waren die alle Schrott. Mein Modul war mit Abstand die Beste Wahl. Ich denke, dann werde ich bei Leitung 4 auftrennen müssen, um auf die Spannung zu kommen.
Hat jemand eine Idee, wie man zwischen zwei Glasplatten mit 3mm Abstand voneinander und etwa 3 cm tief löten kann? Vielleicht einen Draht erhitzen und dann reinschieben? Dann Trenne ich die Leitung auf und lege ein zusätzliches Kabel.
BID = 522056
Wie wäre es, wenn Du zuerst einmal den Hersteller fragst, was er sich bei dieser Anschlußkonfiguration gedacht hat?
Bevor Du jenes Modul auch noch in die ewigen Jagdgründe überführst...
BID = 522058
Keine Ahnung, ob sich das überhaupt löten lässt. Wir haben mal die Bahnen von der Rückseite aus mit einem Dremel freigelegt, weil wir in einem defekten Modul eine Unterbrechung vermutet hatten. Das brachte aber nichts. Beim Dremeln hatte ich etwas Bammel, dass die Hartglas-Scheibe mit einem lauten Knall zerspringt. Zumindest bei dem Modul war die rückseitige Scheibe leicht zu bearbeiten.
Bevor Du Dir das Modul versaust, schau Dich mal um, ob Du einen bezahlbaren MPP-Regler findest, der mit den 36 Volt auf einen 12-Volt-Akku etwas anfangen kann.
BID = 522083
Klärt mich mal auf,ob ich jetzt einen Denkfehler habe.
Zwischen 1und 4 sowie 2 und 4 sollten doch jeweils 18v meßbar sein,oder?
Und wenn ich jetzt 1 mit 2 verbinde,ist diese Verbindung der eine Pol,die 4 dann der andere.Oder bin ich jetzt völlig Irre?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 16 Mai 2008 22:24 ]
BID = 522085
feRRiz
Geht nicht wegen der Polarität. 1 mit 2 verbinden gibt nen Kurzen....
Aber ich arbeite gerade an der optimalen Pfuschlösung. Bin schon fast fertig. Wenn ich der Ansicht bin, dass das vorzeigbar ist, stelle ich ein Bild rein
BID = 522087
feRRiz hat am 16 Mai 2008 22:22 geschrieben :
Stimmt.
ICh wußte doch,das ich was übersehen habe
Werd mir wohl den Spruch von Dieter Nuhr mal neben die Tastatur legen müssen...
BID = 522089
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 16 Mai 2008 22:10 geschrieben :
...genau entweder man nimmt 1 und 4 oder 2 und 4
...wer sagt das alle Module genutzt werden müssen/sollen
...manchmal ist es einfach zu einfach
BID = 522092
Ja doch,ich bin ja schon ruhig...
Du hast aber selbst auch noch nie Müll erzählt,oder?
BID = 522096
Primus von Quack
Unser Primus :)
Kleinspannung hat am 16 Mai 2008 22:43 geschrieben :
...ich niemals
...man könnte sogar 1 und 4 für den einen Stromkreis und 2 und 4 für einen anderen Stromkreis nehmen
...diese Stromkreise dürfen dann natürlich nicht miteinander verbunden werden
bis auf Klemme 4 die für den einen Stromkreis + und für den anderen - ist
BID = 522151
Makersting
Primus von Quack hat am 16 Mai 2008 22:38 geschrieben :
Du bist ja ein ganz kluger Kopf. Aber leider nicht schlau genug zu begreifen, dass das dem Schreiber mit den 18V auch wohl klar gewesen sein dürfte. Wenn man für 100W bezahlt, will man auch 100W haben und nicht 50W.
Und zwei getrennt Stromkreise in einem Fahrzeug - das heißt zwei Batterien inkl. Regler. Und dann noch mit unterschiedlichem Potenzial - wer will den bitte so einen Murks haben in seiner Karre??
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 17 Mai 2008 12:12 ]
BID = 522196
Die wirst du sowieso nicht bekommen, es sei denn, du richtest das Modul genau nach der Sonne aus und baust eine automatische Nachführung.
Wolken und Dunst dürfen dann natürlich auch nicht in der Luft sein.
Wenn du es nicht schaffst díe Leitung 4 neu zu verschalten, kannst du natürlich auch die volle Spannung auf den Akku loslassen. Der Strom wird bei 14V etwas höher sein als bei 28V, sodass du dann vielleicht 60..70% anstatt 50% der möglichen Leistung bekommst.
Am besten wäre die Verwendung eines Spannungswandlers, der wird dann vielleicht 90..95% Wirkungsgrad haben, kann aber evtl. bei nicht optimalen Lichtverhältnissen mehr Leistung bereitstellen, als ein korrekt dimensioniertes Solarmodul allein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500165   Heute : 16732    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    19:16
