Loewe TV Aconda 9381 ZW
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Aconda 9381 ZW
BID = 523607
Denboo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Aconda 9381 ZW
Chassis : Q 2500
Hallo an alle
Habe folgendes Problem der Ferhseher geht nicht mehr die Grüne und rote LED leuchten beim einschalten beide auf. Nach kurzer Zeit erlischt die Grüne und es bleibt nur die Rote an. Hat einer eine Idee was das für ein Fehler sein kann oder wie man vorgehen Könnte um dem Fehler auf die schliche zukommen. Schaltplan ist vorhanden. da wäre noch an zumerken das ich vor ca 6 monaten den Zeilentrafo gewechselt habe.
Schon mal danke im Voraus
BID = 523685
Fernsehpedda
Hallo, ich weiß nicht, ob beim DST- Wechsel auch gut nachgelötet wurde, Ablenk-IC, Puls-Cs, Ist das NT inordnung.LAMPE.] Hat HOT Schluß.Bissel wenig für eigene Untersuchungen! Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539552
Denboo
Tut Mir Leid das ich erst jetzt wieder was dazu schreibe war auf Kommando und danach ist das alles einbischen stehen geblieben. Lampentest durchgeführt Leuchtet Kurz auf und erlicht dann sofort Lötstellen am DST nochmal kontrolliert und Nachgelötet. Liegt der Fehler Jetzt im Netztteil oder kann das auch am Ablenk-IC oder Puls CS und wenn ja kann man die irgendwie Kontrollieren.
BID = 539626
Fernsehpedda
Hallo,wenn der Lampentest richtig war,kann es nicht an VK- liegen. Da hängt ja nur Deine U- System- Spannung. Peter
brummt!
BID = 539757
Denboo
Zum Lampentest ich habe gelesen das wenn die Lampe nur Kurz aufleuchte und wieder ausgeht das der Fehler im Netzteil liegen soll. Ist das so richtig? Ist mit VK Vorkreis gemeint?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500841   Heute : 17408    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    19:57
