elektrischen Installationsverteiler für 19" Rack gesucht ! Wer kennt Hersteller ?
Serverzeit: 22 11 2026  23:29:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523225
Wienstrom
Ich bin auf der Suche nach einem Verteiler mit Frontplatten mit 45mm ausschnitt und Hutschienen für die Befestigung der Verteilereinbaugeräte . Also bis jetzt nix aussergewöhnliches , ein 0815-Verteiler halt . Aber jetzt kommts : Der Verteiler sollte in einen 19" Schrank montiert werden können d.h. in die 19" Ebene in der sonst Netzwerkkompenenten eingebaut werden . Von Rittal gibt es die Powerbox aber die ist preislich ein Wahnsinn und nicht unbedingt ein Favorit von mir .
Deswegen meine Frage : Weiss jemand ob es solche Verteiler fertig zu kaufen gibt und man diesen nur mehr einbauen muss wie z.B. ein Patchpanel ? Klar könnt ich einen Stahlblechverteiler mit Winkeln versehen und das dann einbauen . Mir würds besser gefallen wenn es da was vorgefertigtes gibt . Also 3 , 2 , 1 ran an die Tasten wenn ihr einen Hersteller solcher Verteiler kennt .
BID = 523228
Dani CEE
Vielleicht mal hier http://www.hama-systemtechnik.de/ anfragen was ein "Roh" Verteiler kostet oder ein einen 19 Zoll Baugruppenträger umbauen http://www.fischerelektronik.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 22 Mai 2008 16:28 ]
BID = 523248
schattenlieger
im Bereich der Veranstatungstechnik gibt es die üblichen Verdächtigen, dort findest du z.B. Eingang mit 63 A und 12xC16 abgesicherte Steckdosen.
Vielleicht trifft ja so ein Ding genau deine Anforderungen?
BID = 523256
ethunder
Soll das denn komplett berührungssicher sein.
Unsere Firma baut bei Netzwerk- bzw. Serverschränken die Sicherungsautomaten normalerweise auf einer kleinen Montageplatte, die dann auf der hinteren Ebene des 19" Racks befestigt wird, bzw. auf eine Hutschiene die seitlich von vorne nach hinten befestigt wird, dazu ober- und unterhalb noch nen Kabelkanal und fertig.
Wenn mann dann Sicherungsautomaten, die berührungssicher sind, wie die von Siemens (kleiner Plastikschieber über die Klemmkammern) und Klemmen mit Abdeckhaube (falls überhaupt nötig) verwendet sollte da auch nichts passieren.
OK, die Schränke werden eigentlich nur von Elektrikern geöffnet, wenn sie von "normalen Leuten" geöffnet werden sollen muss das ganze vielleicht doch besser abgedeckt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466321   Heute : 21701    Gestern : 20435    Online : 577        22.11.2026    23:29
