BenQ TFT FP 767-12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 522830
projekt-delta Gelegenheitsposter
Beiträge: 93 Wohnort: Lübz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP 767-12
es geht um den BenQ FP 767-12, 17 Zoll TFT Monitor. Also das Gerät funktioniert soweit einwandfrei, nur wenn ich es ausschalte, bzw. den PC runterfahre, dann bleibt die Hintergrundbeleuchtung an.(nur weißes Bild) Durch drücken auf den Einschaltknopf ändert sich nichts, es bleibt an.
Die Sicherungen im Gerät und auf dem Pannel habe ich schon durchgemessen, die sind ok..es sind auch keine schwangeren Elkos zu sehen.
Vielleicht hatte jemand schon den selben fehler und kann mir evtl. einen Tip geben, was ich noch messen könnte.
BID = 525082
chipmonkey Neu hier
Hallo projekt-delta
So einen Fehler hatte ich zwar noch nicht, aber es sieht so aus, als ob ein Transistor den Inverter nicht abschaltet.Wenn kein Schaltplan zur Hand ist, wird es naturgemäß schwer, das Bauteil ausfindig zu machen,welches die Versorgungsspannung zum Inverter leitet.Dieser scheint nicht mehr zu schalten, also 0 Ohm zwischen Collector-Emitter,Sorce-Drain zu haben.Ich würde mir mal alle größern Transistoren (FET´s)vornehmen,Ohmsch durchmessen, ob einer einen Kurzschluss hat. Auslöten und nachmessen ist oft nötig.
BID = 528413
Hallo und vielen dank für deine Antwort,
habe den fehler selbst auch nicht mehr finden können aber dafür ne RMA anfrage bei BenQ gemacht und siehe da, war sogar noch Garantie drauf. Das Austauschgerät kam schon 2 Tage später. Gruß Projekt-Delta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493230 Heute : 9793 Gestern : 16862 Online : 297 24.11.2026 12:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353531837463
