Philips TFT Brilliance 150P1
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Philips Brilliance 150P1
BID = 522282
kaapo
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Brilliance 150P1
habe einen 15" in den Fingern der nur fuer 1 sek angeht und dann ist die Hintergrundbeleuchtung aus. Bild ist mit Lampe zu sehen. Da ich hier einiges gelesen habe, dachte ich ich probiers mal zu reparieren.
Netzteil ist 100% in Ordnung (mit einem funkt. von P180 getestet.
Habe auf dem Inverter einen Elko gesehen (mitte Inverter)und diesen Tauschen lasssen.
Der Elko hatte eine Wert von 100uf 25v100u 105° YXA
Nun wurde mir ein anderer ELKO draufgeloetet und ich kann lesen: 100uf 63v100uf -40-+105° CD11T
Ist das in Ordnung?
Die Hintergrundbeleuchtung geht immer noch nach 1 Sek aus.
Auf jeder Seite des Inverters ist so ein blaues Ding (also insgesamt 2) mit der Bezeichung 22J 3KV, was ist das? Kann es auch daran liegen?
Fuer Hilfe wuerde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruss, kaapo
BID = 522307
webblitz
hallo,
der neue Elko hält mehr Spannung aus (63V), also soweit ok. Warum aber tauschen und lassen? Keine Lizenz zum Löten?
Wenn der Elko kaputt ist gehört der raus und nicht noch einer drüber. Die blauen Dinger sind keram. Condensatoren mit 3000 V könnte auch daran liegen. Probweise wechseln.
BID = 522330
nabruxas
Monitorspezialist
Hey! Die habe ich!
Mit dem scharfen Foto kann ich leider nichts anfangen.
Das diese KerKo´s defekt sind kommt vor, aber eher selten. Häufiger defekt sind diese Kondensatoren defekt wenn es sich um eine SMD Ausführung handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 18 Mai 2008 13:36 ]
BID = 522345
kaapo
Hallo und erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Habe den ELKO tauschen lassen weil ich annahm dass er der Übertäter ist und wollte damit sagen, dass er draufgelötet (auf die Platine draufgelötet) wurde. Nicht huckepack sondern alleine .
Hm, dann ist das mit den 63V also ok.
Ich werde mal die Röhren rausholen und dann das Teil anmachen um zu sehen ob beide Röhren kurz angehen, oder nur 1 oder 1,5....denn es koennte ja sein dass der Inverter abschaltet wenn nicht beide Röhren in Ordnung sind....zumindest ergaben dies meine Recherchen. Kann das aber erst in 1-2 Tagen tun.
Ich probier mal ein besseres Foto zu machen..ok, hier ist ein besseres (hat mein Sohn gemacht)....
Ach ja, ich weiss nicht ob ich bei meinen Lötkenntnissen etwas zerstören würde oder klate Lötstellen produzieren würde...deswegen habe ich hier 5 Euro ausgegeben um auf nummer sicher zu gehen.
EDIT: Habe es doch gleich ausprobieren können, eine Röhre geht richtig und komplett an, die Andere geht nur halb etwas weiss an und mindestens die andere hälfte komplett Rot.
Schätze es liegt an der CCFL Röhre, oder?
Kann man da ne andere aus einem anderen 15er nehmen, ist das Kabel drangeloetet oder Stecker (an der Röhre)?
Viele Gruesse, kaapo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaapo am 18 Mai 2008 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaapo am 18 Mai 2008 16:16 ]
BID = 522864
kaapo
hatte es doch gleich ausprobieren können, eine Röhre geht richtig und komplett an. Die andere Röhre geht nur halb etwas weiss an und mindestens die hälfte komplett Rot.
Schätze es liegt zu 90% an der CCFL Röhre, oder?
Habe die Schine mit Röhre draussen und weiss nun nicht wie lang so eine Röhre sein muss und wo ich sie billig herbekomme.
Meine ist:
Nur das weisse: 32cm
Glaskörper (weiss mit grauen Enden): 33,5
Inklusive Lötstellen: 34,2
Welches Maß gilt?
Schonmal Danke und Gruss,
Kaapo
BID = 522940
nabruxas
Monitorspezialist
Es gilt das Abmaß des Glaskörpers ohne Lötanschlüsse.
Es fehlt der Durchmesser der Röhre. Vermutlich hat diese 2,6mm.
Die Endkappen dürfen beim zerlegen nicht beschädigt werden!
Beim Kauf der Röhre ist darauf zu achten, daß diese eine Longlife Variante ist. Diese ist zwar doppelt so teuer doch hält diese auch 3 mal so lange.
Achtung! Am Markt gibt es sehr viel Schrott - Schade ums Geld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Mai 2008 23:41 ]
BID = 527849
kaapo
Hallo, leider ist das Thema immer noch nicht vom Tisch.
Was kann die Ursache seine dass eine CCFL Röhre am Inverter nur zur häfte angeht und dann schaltet der Inverter ab?
Am Inverter sind 2 Röhren. Es sind 3 Kondensatoren. Der grosse in der Mitte wurde gewechselt.
Auf der einen Seite geht die Röhre 100% und auf den anderen nur 50% an.
Die Röhre ist es nicht, nachdem ich 3 Stück mit demselben Ergebniss getestet habe, habe ich einfach die Röhren getauscht und die die vorher 100% war ist jetzt 50% und die 50% ist jetzt 100%.
Habe auf der 50% Seite den Kondensator 22J-3KV gewechselt, mit immer noch demselben Ergebniss.
Was kann es sein? Hat jemand eine Idee?
Ach ja, kann man eine kleiner Röhre 2-3cm kürzer verwenden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493042   Heute : 9605    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    12:07
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
