Blomberg WaMa WA 1210 WA 695
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 1210 WA 695
BID = 522794
EMY
Hersteller : Blomberg WA 1210
Gerätetyp : WA 695
FD - Nummer : 0020100004-711941
Typenschild Zeile 1 : DVGW M 609 E
Hallo erstmal,
ich habe mit oben genannter WAMA folgendes Problem:
nach der letzten Kochwäsche stellte ich fest das die Wäsche direkt nach dem ablaufen der WaMa kalt war, was sonst nict der Fall gewesen ist.
Alos machte ich mich daran nach dem Rechten zu sehen.
Ich habe als erstes die rückwand abgebaut und das Heizelement gemessen
11,9 Ohm (alles zwischen 10 und 30 Ohm sollte ja OK sein! oder,.??)
dann hab ich den NTC gemessen (müsste doch das Teil mit den beiden anschlüssen sein dass direkt zwischen den anschlüssen der Heizung liegt!? siehe Foto ,..oder,..???)
Beschriftung lautet: "71425
96-11
T 100"
866 k/Ohm ist wohl ein bisschen viel ,..!?
Nun zu meiner Frage:
ist der NTC bei diesen Werten defekt und wenn ja wie kann ich Ihn ausbauen? einfach rausziehen ???
oder lieg ich mit meiner Fehlerlokalisierung ganz falsch !?
hat jemand ne andere Idee???
hoffe Ihr könnt mir da ein bisschen weiterhelfen,
besten DAnk schon mal im vorraus,..
EMY
BID = 522889
EMY
wo ekommt man einen passenden ntc her bzw.worauf muss man dabei achten
und was kostet er,..???
gruß
EMY
BID = 522914
röhre
Hallo.
Der NTC ist wohl def.
Sollte bei 20° ca 6-7Kohm haben.
Zum ausbau die mittlere Mutter lösen und den NTC herausziehen.
Ersatzteil, googel einmal.
gruß
röhre
BID = 522990
EMY
Hallo nochmal,..
konnte bis jetzt noch immer keinen passenden NTC finden.
hier nochmal die Daten vom alten Teil 7142596-11 T 100
anbei noch mal ein Bild.
Oder kann ich evtl. den NTC durch einen Widerstand ersetzen um das ganze zumindest einmal zu testen. Wenn ja, wie groß müsste der Widerstand dann sein 7-8 k/Ohm???
Oder hat jemand eine andere Idee um das Problem zu lösen bzw.zu umgehen?
Hoffe mir kann da jemand helfen und mir evtl. einen Vergleichstypen nennen,...
Vorab schon mal besten Dank,
EMY
BID = 523000
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo EMY,
hallo Kollege röhre,
der typische Wert des NTCs ist
ca. 35 kOhm bei 25°C oder
ca. 42 kOhm bei 20°C.
Er ist z.B. bei ts24.de unter deren Ersatzteil-Nr. 2057929 für 10,23 €, zuzüglich Versandkosten, erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 523063
EMY
Wenn das stimmt, müsste ja bei 86 K/Ohm die Maschine weiter heizen,..oder,...da sie ja denkt es wären erst sagen wir mal 10°C,..
oder hab ich mal wieder en Denkfehler,...
welches Bauteil wertet eigentlich den Widerstandswert aus,...
denn irgend ein Bauteil muss doch wissen, das bei Z.B.: 20K/Ohm die 40°C erreicht sind und dann die Heizung abschalten,..oder welche Funktion hat der NTC in dieser Schaltung,..???
p.s.:danke nochmal an Gilb,hab das Teil einfach mal bestellt konnte zwar nirgens sehn obs das Richtige ist,aber naja lass mich halt mal überraschen,....
gruß
EMY
BID = 523792
EMY
Hmm,..
geht wohl keiner auf meine Theorien ein,...
hoffe nur der NTC kommt bald und die WaMa funzt dann wieder,..:-)
gruß
EMY
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334032   Heute : 3596    Gestern : 12669    Online : 550        18.11.2026    7:12
