Blomberg WaMa WA 2230
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2230
BID = 522163
hk_theman
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
Typenschild Zeile 1 : Type WA 900 1314
Typenschild Zeile 2 : IdentNr 0020607301-244211524
wir haben ein Problem mit unserer Blomberg Waschmaschine.
Beispiel:
Schließt man die Tür, schaltet das Gerät am Drehknopf auf 40°C Wäsche und drückt dann auf Start geschieht einfach gar nichts. Das Gerät schließt weder die Tür (LED bleibt aus) noch beginnt der Waschvorgang.
Stattdessen beginnt die Drehzahlanzeigt nach einiger Zeit zu blinken und ein Warnton erklingt (wie bei Kindersicherung, diese ist aber aus). LEDs sind 1300 und 400 U/min. Das LED vom Hauptwaschgang blinkt auch mit.
Stecker habe ich schon mal gezogen. Siebe von der Zuleitung gereinigt. Absolut kein Effekt.
Hat jemand das schon mal gesehen oder den entsprechenden Fehlercode parat?
Vielen Dank in Voraus!
Hans
BID = 522280
Ewald4040
Hallo Hans
Willkommen im Forum
Der Code signalisiert eine defekte Türverriegelung.
Gruß,Ewald4040
BID = 522310
hk_theman
Hallo Ewald,
erstmal Danke für die Info.
Ich habe den Schalter jetzt mal ausgebaut und mir mal näher angeschaut. Die Frage ist ja jetzt noch ob am Schalter auch die richtigen Spannungen anliegen.
Ich hab mal ein Word Doc mit Foto und Bezeichnungen beigefügt.
Es gibt drei Kabel zum Schalter (von oben): Braun (2C), Grau (1N) und Schwarz (3L). Ich hoffe die Buchstaben Kennung stimmt ist sehr schwer zu lesen.
Electrotecnica, ROLD, Brevettato
Serie DS88
3L-2C 16(4) A Closing
0(0) A Opening
3L-4 0,5 (0,5) A
Schaltet man die Maschine ein (z.B.) auf 60°C dann liegt zwischen Braun und Grau bzw. Braun und Schwarz eine Spannung von 114-118 V an.
Durch das überbrücken beim Messen mit dem Multimeter wird in beiden Fällen (Braun und Grau bzw. Braun und Schwarz) der Kontakt geschlossen, d.h. die Tür LED schaltet auf rot. Der Waschgang läßt sich dann auch starten. Zwischen Grau und Schwarz konnte ich keine Spannung messen.
Betätige ich nur den Türkontakt (bei eingeschalteter Maschine), simuliere also eine geschlossene Tür, dann passiert gar nichts. Es liegen nur die besagten Sannungen an. Was müßte da eigentlich im Normalfall passieren?? Ist ja wohl eine Art elekromagnetischer Schalter oder?? Die Blech-Feder stellt den Schalter wohl nur auf offen. Wo muss also der Strom fließen damit der Schalter schließt.
Die Master Frage ist eigentlich...reicht es wenn ich den Schalter austausche und woher kriege ich ihn?
Danke für die Hilfe im Voraus!!
Hans
BID = 522324
hk_theman
Hallo nochmal!
Noch ein Nachtrag.
Um meiner Frau ein paar Wäschen zu ermöglichen bis das Problem endgültig gelöst ist, habe ich an Braun (2c) und Schwarz (3L) je ein Kabel angebracht und am Türschloß nach außen geführt.
Schließt man hier den Kontakt mit einem Schalter so ist der Betrieb möglich. Natürlich ist Vorsicht angesagt, sonst
Ich hoffe ich kann das bald ordenlich reparieren.
Ciao, Hans
BID = 522327
hk_theman
Sorry habe gerade bemerkt, dass das mit Word nicht geht. Habe jetzt eine jpg vom Türschalter erstellt und hier beigefügt!
BID = 522371
Ewald4040
Hör mit der lebensgefährlichen Bastelei auf und besorg Dir eine neue Verriegelung.
BID = 523423
hk_theman
ich habe nun den Schalter gewechselt und mir somit meine Master-Frage selbst beantwortet "Die Master Frage ist eigentlich...reicht es wenn ich den Schalter austausche?"
Es reicht nicht der Fehler besteht weiterhin ohne jegliche Veränderung.
Es bleibt also zu klären was nun der Fehler ist. Müßte eigentlich klar sein wenn man weis wie der Schalter im Normalbetrieb funktioniert.
Hat jemand eine Idee was ich als nächstest probieren könnte?
Danke im Voraus,
Hans
BID = 523444
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hans,
auf dem Foto erkenne ich Grünspan an den Steckanschlüssen.
Demnach ist die Türverriegelung nass geworden und hat wahrscheinlich
einen Kurzschluss ausgelöst, der Leiterbahnen auf der Hauptplatine
zerfetzt hat.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 523472
hk_theman
Hi Gilb,
danke für den Hinweis. Bin dem nachgegangen und habe die Platine ausgebaut. Fotos hab ich auch... die ist ganz schön verschmort prüfe jetzt den Preis.
Ciao, Hans
BID = 523686
oidar
Hallo hk theman,
warum Neukaufen? Ist teuer!
Versuche erstmal die Leiterbahnen mit aufgelöteten Drahtbrücken
zu reparieren!
Aber vorsichtig... keine Kurzschlüsse reinlöten!!!
Hat meißt geklappt.
Kleine Plastiktüte über das neue Türschloß ziehen
verhindert neuen Kurzschluß!
Gruß dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334340   Heute : 3905    Gestern : 12669    Online : 841        18.11.2026    7:40
