Erhöht ein großer Elko im Auto den Kontaktverschleiß?
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 522681
:andi:
In meiner Lehrzeit bei einem Autozulieferer haben wir einst einige Fensterheberschalter aus dem Schrott geholt und verschiedenen Experimenten unterzogen, zB 60V 10A Labornetzteil in Kurzschluss schalten. Dabei blieb ein Schalter nach 3 Schaltvorgängen kleben. Auf meine Rückfrage beim Kollegen, warum das im Nennstrombereich des Schalters passiert, verwies der auf unsere kurzen 2,5mm² Leitungen zum Netzteil und die dort enthaltenen Elkos, das würde im Auto nicht so gravierend ausfallen. Das Netzteil hatte in der Tat 6 Getränkedosengroße Elkos.
Wenn man sich nun zum Stabilisieren des Bordnetzes so einen Flaschengroßen Elko (Farad-Bereich) ins Auto hängt, erhöht man dann den Verschleiß aller Schaltkontakte im Auto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Mai 2008 20:40 ]
BID = 522690
dtx11-13
Normal schaltet man aber mit den Kontakten auch nicht auf einen Kurzschluss...
BID = 522713
Ja, der Entladestrom wirkt wie Punktschweißen.
BID = 522721
:andi: hat am 19 Mai 2008 20:28 geschrieben :
Mußt du mal bei der "Bumm-Bumm Fraktion" nachfragen.
Die haben davon auch einen (teils mehrere) bevorzugt im Kofferraum verbaut
BID = 522723
Die harte Fraktion hat aber dafür eine 2te Batterie, also getrennte Stromkreise.
BID = 522785
Makersting
Jornbyte hat am 19 Mai 2008 22:07 geschrieben :
Aber nicht im Auto, wie dtx11-13 schon schrieb. Schließlich ist im Auto hinter dem Kontakt noch ein Verbraucher der einen Innenwiderstand hat. Ergo erhöht der Kondensator den Strom im Kontaktmoment nicht und damit auch nicht den Kontaktbrand.
Martin
BID = 522937
tsaphiel
Grad ein Fensterheber-Motor zieht ja doch bißchen was an Strom.
Gruß Tsaph, der auch son 1F Ding hier liegen hat und ganz mistrauisch wird
Druff un D'widd!!!
BID = 522947
tsaphiel hat am 20 Mai 2008 23:31 geschrieben :
Sei unbesorgt...
Ich habe so ein Teil seit mehreren Jahren im Einsatz,und noch schalten alle Kontakte wie sie sollen
BID = 522969
Makersting
Aber wegen dem Elko zieht er nicht mehr Strom. Auch nicht im Einschaltmoment. (Und es ist eh eine induktive Last.)
Die Spannung im Bordnetz steigt durch so einen Kondensator nämlich nicht.
Und das Ergebnis von I=U/R bleibt daher mit oder ohne Kondensator konstant.
Eine Auswirkung hätte so ein Kondensator nur dort, wo der Innenwiderstand der Batterie auf den Strom im Einschaltmoment begrenzend wirkt. ZB in einem Kurzschlussfall, so wie es der Fragesteller mit dem Labnetzteil gemacht hat. Dann fließt für einen kurzen Augenblick in der Tat mehr Strom.
Martin
BID = 523022
berufsbastler
Ist der nicht eh unter DAuerspannung???
demnach fließen ja die hohen Ströme nicht über irgenwelche Schalter
BID = 523037
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ist es nicht auch denkbar, dass der Kondensator, zusammen mit den Induktivitäten (E-Motoren) im Fahrzeug einen Schwingkreis bildet, der eine höhere Spannung beim Zu- und/oder Abschalten von Verbrauchern induziert?
BID = 523047
Makersting
berufsbastler hat am 21 Mai 2008 14:56 geschrieben :
Ist ja gut gedacht, aber darum ging es auch nicht. Es ging um den Fall, dass der Elko am Bordnetz unter Spannung hängt, und dann Kontakte für andere Verbraucher schließen.
Aber klar, wer so ein Riesenelko mit der Zündung an und abschaltet ist selber schuld.
Martin
BID = 523948
TAB
Moin,
der ein-Klappfarrad-Kondensator parallel zur Batterie soll in den Kraftfahrzeugen der Beschallungsfetischisten dazu dienen, die Impulsverzögerung eines Blei-Schwefel-Akkus zu verbessern: Auf Deutsch: bevorzuge ich Musik der Art, wo sich zumeist maximal pigmentierte Personen (früher sog. "Neger") in rhythmischer Form mit rechnergestützter Baßerzeugung rings um brennende Mülltonnen streiten (vulgo: Rap), tut sich eine herkömmliche Bleibatterie mit der kurzfristigsten Bereitstellung der erforderlichen Stromstärken für die Wiedergabe der rechnererzeugten, steilen Baßflanken meist schwer. Deshalb wird sie dabei von dem ein-Klappfarrad-Kondensor soweit als möglich unterstützt.
Bei der Betrachtung der notwendigen Schaltleistung der einzelnen Kontakte geht man ohnehin von einer diesem Theorem ebenbürtigen Batterie aus. Einen zusätzlichen Kontaktabbrand durch diesen Stützkondensator kann ich deshalb nicht erkennen.
Beste Grüße
TAB
BID = 523954
blödmann
Moin,
Beste Grüße
TAB
Dieser Beitrag ist Schwachsinn. Lese doch vorher die Fragestellung.
Wobei Lesen und Verstehen 2 verschiedene Schuhe sind...
BID = 523969
Gilb hat am 21 Mai 2008 15:42 geschrieben :
Nein.
Das wäre dann ein Parallelschwingkreis (hochohmig), der durch den niederohmigen Akku praktisch kurzgeschlossen wird.
Wenn man etwas in diese Richtung betrachten wollte, dann wäre das der Serienschwingkreis bestehend aus dem Kondensator, dem sehr niederohmigen Akku und der Leitungsinduktivität dazwischen.
Aber auch da kommt es zu keiner Resonanzüberhöhung, weil das L/C-Verhältnis sehr klein (--> hohe Frequenz, sehr geringe Blindwiderstände) und der dämpfende Einfluss des ESR von Kondensator und Akku sowie ohmschen Leitungswiderstand vergleichsweise groß ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500843   Heute : 17410    Gestern : 16862    Online : 309        24.11.2026    19:57
