HF-R 236 TLD dimmbares elektronisches Vorschaltgerät
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 522416
Andreas_75
hallo zusammen,
hab bis jetzt zu meinem problem nix richtig gefunden.
also ich hab mir eine lampe gebaut, in der zwei 36W T8 röhren drin sind, diese werden mit dem *HF-R 236 TLD* ein dimmbares elektronisches vorschaltgerät betrieben, die helligkeit wird über einen *JUNG poti* drauf steht INSTA 51165010 (1-10V 50mA)geregelt.
zum problem, wenn die lampe an ist und man das licht dimmt geht dieses noch einer weile aus, weiss jemand warum das so ist???
...wenn man dann die lampe im gedimmten zustand einschalten will, geht diese nicht an, erst wenn man etwas heller dreht und dann anschaltet geht die lampe wieder an.
hat jemand einen rat? oder eine idee was ich tun kann?
danke und grüße
andreas
BID = 522433
Hallo Andreas,
erstmal willkommen im Forum.
Das könnte z.B. am mangelnden Massebezug der Lampe liegen.
Wie ist denn die Leuchte mechanisch und elektrisch aufgebaut?
Bitte ne Skizze, aus der auch Material und geometrische Anordnung hervorgeht!
Dann sehen wir weiter.
BID = 522448
Andreas_75
aufgebaut ist die lampe eigentlich ganz einfach, es war mal eine ganz normale lampe mit zwei 36W T8 aus dem baumarkt eben mit drossel und starter, ich hab diese dann ausgebaut und das *HF-R 236 TLD* ein dimmbares elektronisches vorschaltgerät in verbindung mit dem jung poti eingebaut, angeschlossen nach dem verschaltungsbild auf dem *HF-R 236 TLD*, Masse also der PE ist auf der grundplatte angeschlossen, hatte noch einen tip von einem bekannten mit einem metallnetz um die T8, das bringt aber auch nichts :-(, vom prinzip her funktioniert das dimmen ja aber nicht stabil und das licht geht leider nach einer weile von selbst aus!
BID = 522453
Soweit schonmal alles richtig.
Die Starterfassungen überbrückt bzw. entfernt?
Welche Leuchtstofflampen verwendest Du denn? Baumarkt-Erstausrüstung?
Hast Du es mal mit T12 versucht (den alten, dickeren 40W-Lampen)?
Noch was:
Hab mir grad die Bilder näher angesehen. Die Verdrahtung ist ne ziemliche Katastrophe...
Dreh mal das EVG um, damit die Adern 3,4,5 wirklich KURZ werden!
Und bei der Gelegenheit gleich die restlichen sauber verlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Mai 2008 21:37 ]
BID = 522505
Andreas_75
...die starterfassung ist weder überbrückt noch entfernt, es ist keiner mehr drin, da auch keiner benötigt wird!
es sind zwei neue von philips, wie gesagt T8, mit T12 hab ichs nicht versucht, was soll da anders sein?
...die verdrahtung ist ne ziemliche katastrophe, ja und? wenn der dekel drauf ist, sieht man es eh nicht!!! ach so sah es auch original aus!
hab die original kabel, die in weiss, wieder verwendet und nix unnötig lang gelassen! und nur wenige in braun hinzu geschalten!
naja werd mal weiter googlen!!!
BID = 522573
Warum bist Du so unleidig?
Wir tun doch alles, um Dir zu helfen.
Aber so pampige Antworten haben wir nicht verdient.
Ob Tante Google Dir da besser weiterhelfen kann als wir, darf ebenfalls bezweifelt werden.
Du hast erkennbar wenig Ahnung von der Sache (was ja nicht schlimm ist), aber dazu paßt die etwas dicke Lippe nicht...
Trotzdem FFE
Also:
Wenn Du einfach den Starter herausgelassen hast, ohne seine Fassung auszubauen (zu überbrücken) oder ihn durch einen Kurzschlußstecker zu ersetzen, kann es ja nicht richtig funktionieren!
Daher:
Sind die Starterfassungen in den Lampenfassungen eingebaut oder separat?
Die Anmerkung zur Sauberkeit der Verdrahtung hab auch nicht (nur) aus ästhetischen Gründen gemacht, sondern das ist dabei funktionell!
Im Gegensatz zum originalen KVG/VVG, arbeitet das EVG nämlich mit Hochfrequenz. Und da kommt es auf jeden Zentimeter Leitungslänge und ggf.auch deren Lage an.
Somit:
Die Einbaulage des EVG ist falsch! Man sollte es umdrehen, damit die Anschlüsse 3/4/5 direkt neben der Fassung zu liegen kommen. Selbst wenn man dafür die der anderen Seite verlängern oder durch längere ersetzen muß.
Für derartige Innenverdrahtung müssen übrigens spezielle, hitzebeständige Adern verwendet werden. Keine Reste einer NYM oder sowas...
PHILIPS Lampen sollten keine Probleme machen, auch nicht als T8.
T12er sind aber zum Dimmen prinzipbedingt besser geeignet. Unabhängig davon, ob Du das verstehst oder glaubst.
Daher steht zu vermuten, daß der Verschaltungsfehler (mit den Startern) ursächlich für die Fehlfunktion ist. So fehlt nämlich an einem Ende der Lampen der Heizstrom!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2008 12:16 ]
BID = 522640
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Die beiden Metallstrümpfe kannst du auch wieder runtermachen. Die wurden zum Dimmen mit KVG gebraucht. Bei EVG Betrieb sind die eher kontraproduktiv, weil nicht komplett durchsichtig.
Zur Verdrahtung wurde schon alles gesagt: Starterfassungen brücken und Drähte so kurz wie möglich. Dabei umbedingt hitzefeste!!! verwenden.
Gruß Martin
BID = 522661
Andreas_75
tausend DANK für die Tip´s!!! und eure Zeit
das brücken mit den starteranschlüssen war der fehler
freue mich total, das die lampe endlich richtig geht
grüße
BID = 522700
ego
Siehste, etwas geduld und den glauben an den Fachmann musste schon mitbringen! Und der wahrheit ins Auge schauen!
BID = 522740
Andreas_75
genau
also nochmal einen großen Dank !!! , besonders an sam2
grüße
andreas
BID = 523463
endsommer
Servus,
hätte in Bezug auf die zu verwendenden Adern eine Frage: Welche Bezeichnung hat diese? (habe sie mit Silikon-Isolierung selbst schon mehrfach gesehen und verwendet, aber leider nie die Bezeichnung gelesen).
Vielen Dank für die Antwort
Gruß endsommer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466318   Heute : 21698    Gestern : 20435    Online : 554        22.11.2026    23:28
