Bosch Herd Gourmet 690
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 690
BID = 522182
djpaul63
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 690
Hallo!!
Ich habe einen Bosch Gourmet 690. Meine Frau hat den Herd innen sauber gemacht. Danach ging die elektronische Anzeige nicht mehr. Habe den Fehler gefunden. Es war die Sicherung hinter der Uhranzeige. Jetzt habe ich das Problem das die Sicherung im Hausanschluß (Sicherungskasten) immer rausfliegt, wenn ich die Mikrowelle einschalte. Kann mir jemand bei diesen Problem helfen ? Wäre sehr glücklich wenn sie wieder gehen würde.
Gruß djpaul63
BID = 522199
prinz.
moin
Die Gerätenummern fehlen.
Bitte durchlesen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 522291
Lightyear
Hallo und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Du schreibst von einer "Sicherung im Hausanschluss", was meinst Du damit genau..? Eine Schmelzsicherung, einen Leitungsschutzautomaten oder einen Fehlerstromschutzschalter..?
Die genaue Beantwortung dieser Frage wäre wichtig. Kannst Du eventuell ein Bild des Teils, was "rausfliegt" hochladen, oder wenigstens exakt abschreiben, was auf dieser "Sicherung" an Beschriftung zu lesen ist..?
Und natürlich die Gerätedaten nachliefern, wie schon mein Vorposter schrieb...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 522312
djpaul63
Danke für die schnelle Antwort.Wo steht die Gerätenummer. Die Sicherung ist eine ganz normale Sicherung die man wieder anklippen kann, muß man nicht austauschen ist kein Fehlstromschutzschalter. Die Sicherung ist von Geyer und hat 16A. Ich hoffe das hilft.
Gruß DJ Paul63
BID = 522314
djpaul63
Hier habe ich was gefunden.
HEE 6901/03
HEE6901/03 FD 6910
Typ HET 880
BID = 522320
Gibt es zusätzlich zu diesem Leitungsschutzschalter auch noch einen FI-Schutzschalter (auch für den Herdstromkreis) oder nicht?
BID = 522404
djpaul63
Nein gibt es nicht
BID = 522414
Doppelt schlecht.
Einmal wegen der viel geringeren elektrischen Sicherheit.
Zum Andern aber, weil man dann nicht ohne aufwendig zu messen feststellen kann, ob es sich um einen Kurz- oder einen Erdschluß handelt.
Also am besten zuerst mal nen FI nachrüsten!
BID = 522422
prinz.
Sorry
Da das Teil ein Microwellenbackofen ist und die Sicherung fliegt sollte er doch den Kundendienst rufen der Fehler deutet nämlich auf den Microwellenkreis hin und der ist nichts für Laien.
1.Freischalten
BID = 522436
Da sich dies ja in keinster Weise gegenseitiog ausschließt, schlage ich vor:
Du stimmst meinem Tipp zu und ich stimme Deinem zu!
BID = 522536
prinz.
Moin
Klar stimme Ich Dir zu.
Friede?
1.Freischalten
BID = 522659
djpaul63
Hallo!!!
Ihr habt recht. Ich werde dann doch lieber einen Spezialisten nachschauen. Nochmals vielen Dank für eure Mühe. Gruß DJ Paul63
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333428   Heute : 2990    Gestern : 12669    Online : 1506        18.11.2026    6:11
