Backen
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen
BID = 521905
mopedmike
Geräteart : Backofen
die Backofentür meiner Mutter schließt nicht richtig.
Oben steht sie ca.0,5 cm vor.Wenn man dagegen drück springt sie immer wieder ca. 0,5 cm auf.
Es handelt sich um eine Herausnehmbare Backofentür.Man muß nur so einen kleinen "Hebel" umlegen und schon kann das Schanier durch etwas anheben herausgezogen werden.Kann man diese Schaniere irgendwo einstellen ?
Wenn ivch von unten unter die Tür gucke sind dort 2 Innensechskanntschrauben.Hier kann man aber nichts einstellen.Gibt es irgenwo anders vielleicht die Möglichkeit die Tür neu einzustellen ?
MfG Mopedmike
Den Typ des Backofens werde ich nachliefern.Falls nötig.
Hab ihn nur zur Zeit noch nicht.
BID = 521933
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 982        18.11.2026    6:18
