Berechnung der Reichweite |
BID = 521999
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
Ich möchte etwas mit dem Frequenzband 433.05MHz - 434.00MHz experimentieren.
Dazu habe ich bei userem Bundesamt für Komunikation auf deren
Website mal ein wenig geforscht und dieses "Dokument" gefunden.
http://www.ofcomnet.ch/cgi-bin/rir.pl?id=1021;nb=06
Wenn ich das richtig deute, dann darf ich einen Sender mit Maximal 2.5W Leistung Lizenzfrei betreiben. Sehe ich das richtig?
Nun wenn das stimmen sollte, dann ist noch meine frage,
wie berechne ich die Reichweite bei 2.5W @ 433MHz ?
Vielen Dank schonmal
BID = 522002
Ohne weiteres überhaupt nicht.
Die Reichweite hängt ja auch von der Empfindlichkeit des Empfängers, dem Antennengewinn, der Umgebung, dem Wetter usw. ab.
Zwischen ein paar hundert Metern und ettlichen Kilometern ist alles drin.
BID = 522004
hedie Stammposter
Ok dann hab ich das "Dokument" also richtig gedeutet?
Darf ich bis 2.5W Lizenzfrei senden?
Ok nehmen wir mal an es wäre eine Stadt die Antenne würde sich Auf höhe der dächer befinden es wäre ein Schöner sonniger tag und
der empfänger wäre schlechterer Qualität.
Wären dan sagen wir 3 Km drinn?
Ich hab eben absolut keine idee wie viel 2.5W bei einem Sender sein könnten.
BID = 522008
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
| | Ich möchte etwas mit dem Frequenzband 433.05MHz - 434.00MHz experimentieren. |
Hast du die nötige Technik und Ahnung um sicher in diesem Bereich zu bleiben? Mir wäre das (als Laie) etwas zu unsicher, man riskiert vermutlich eine Menge Ärger.
Mit 2,5W kommt man meiner Meinung nach schon Recht weit oder kann zumindestens auf große Entfernung noch empfangen werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichweite_(Funk)
edit: Du kannst ja mal (um eine Größenordnung zu erhalten) gucken mit welcher Leistung Funkgeräte/Thermometer/Babyphone (oder was auch immer auf 433MHz) senden und wie weit man damit im Idealfall kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 16 Mai 2008 18:13 ]
BID = 522010
hedie Stammposter
Ich selbst nicht direkt
aber ich habe einige sehr Kompetente Berufsschullehrer welche
alle die ETH in Elektrorechnik absolviert haben.
Bei denen hole ich mir dan das nötige Know How um im bereich zu bleiben.
Aber fürs erste verwende ich Fertige 433 MHz sende und empfangsmodule
Kann mir vieleicht noch jemand sagen ob das nun stimmt mit den 2.5W Maximal Lizenzfrei
BID = 522014
perl Ehrenmitglied
| | Bei denen hole ich mir dan das nötige Know How um im bereich zu bleiben. |
An Oberwellen und andere Schweinereien, die solch eine Sender produzieren kann, denkst du nicht ?
Dagegen nützt Know how nicht viel, man muß messen!
Lizenzfrei ist der Betrieb eines solchen korrekt arbeitenden Senders, aber mit der Allgemeingenehmigung sind Auflagen hinsichtlich der Art der Aussendungen und weiterer Art verbunden.
BID = 522020
Das mit den 2,5W wundert mich etwas, in Deutschland sind da lediglich 10mW erlaubt. Kann aber gut sein das in der Schweiz eine andere Regelung gültig ist.
Sprach- oder sonstige Tonübertragungen sind aber auch bei euch nicht zulässig. Das ganze ist nur für kurze Datenübertragungen gedacht. Funkthermometer, Türöffner usw. sind typische Anwendungen
3km sind dicke drin, vorrausgesetzt der Empfänger ist nicht absolut taub.
BID = 522026
hedie Stammposter
An die Oberwellen denke ich wohl....
Ein Pi-Filter muss mindestens dahinter....
Hmmm also Tonübertragungen sind nicht drin sagst du?
Was ist den mit Wallkietalkies? die senden meist auch auf 433Mhz
oder einer vergleichbaren frequenz und senden ja auch Ton.
BID = 522028
Nein, die senden entweder im 11m Bereich (CB-Funk) oder im PMR-Bereich zwischen 446 und 446,1MHz. Im Bereich um 433MHz sind keine Sprachübertragungen mehr zulässig, zumindestens für Nicht-Funkamateure.
Steht ja auch in der Genehmigung drin.
3 Application Non-specific SRDs Telemetry, Telecommand, Alarms and Data. Audio and voice applications are excluded.
BID = 522031
hedie Stammposter
Achsooo ok
Danke dan werd ich gleich mal die Bestimmungen für Das andere Frequenzband hervorkramen...
Ok hier sind die Bedingungen für 446.00MHz - 446.100 MHz
http://www.ofcomnet.ch/cgi-bin/rir.pl?id=0507;nb=07
So wie es aussieht sind nur noch 0.5W Zugelassen
Wie weit man damit wohl noch kommt.....
Da Steht:
"All RX and TX parameters of the standard are taken into account."
" Intended for voice analogue"
Also ist es wie du gesagt hast für Sprachübertragungen zugelassen ja?
Und auch als Privatperson benötigt man dazu keine Lizenz?
BID = 522032
Ja. Allerdings gibt es dafür keine fertigen Module, nur fertige Funkgeräte. Mehr als Telefonqualität ist da aber nicht drin.
Was willst du denn damit machen?
BID = 522035
hedie Stammposter
Ne art Radio sender aber auf ner LEGALEN Frequenz
eben 446.00 MHz...
Bauen würd ich mir den Empfänger selbst.
Mache eben ne Lehre als Elektroniker im ersteb Lehrjahr und wer mal nachsieht was ich hier schon gepostet habe der wird bemerken das Elektronik schon zuvor mein Hobby war :D.
Ziel wäre es, einen Sender mit der maximal Frei Zullässigen Leistung zu betreiben und so ein eigenes Legales Radio zu haben welches nur mit entsprechender Hardware empfangbar ist.
Ich habe damit NICHT vor irgendwelche bereiche des UKW zu
verwenden oder sonstige störungen zu verursachen
BID = 522055
dl2jas Inventar
Du wirst ein Problem bekommen.
Im Link sind EN-Nummern angegeben. Das sind Vorgaben, die der Sender erfüllen muß. Du mußt nachweisen, daß diese erfüllt werden, ein Dokument wird nötig, worin dies bestätigt wird. Solche Prüfungen können zugelassene Firmen machen, die das nicht kostenlos machen...
Auch wirst Du Probleme mit der Bandbreite bekommen, wenn es "Radio" in stereo werden soll. Bei analogen Verfahren ist die benötigte Bandbreite beim Sendesignal mindestens doppelt so hoch wie die zu übertragende Audiobandbreite.
DL2JAS
BID = 522063
Im CB oder PMR Bereich wirst du dann relativ schnell Besuch bekommen. Entweder von den enstprechenden Behörden oder von weitaus weniger freundlichen Mitmenschen die dir die Antenne mitsamt dem Sender rektal einführen möchten.
Rundfunkähnliche Aussendungen sind da selbstverständlich verboten. Das nennt sich nicht umsonst Sprechfunk und nicht Musikdauerträger.
Das mit den legalen Rundfunkaussendungen kannst du daher vergessen. Die Schweizer Behörden sind in der Vergangenheit auch nicht gerade zimperlich mit Piratensendern umgegangen. Und nichts weiter wäre das, unabhängig vom Frequenzbereich.
BID = 522064
hedie Stammposter
Ok....
Würde es was daran ändern, wenn das Signal Kodiert wäre?
