Loewe TV Profil 3272
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Profil 3272
BID = 521766
bernd65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Profil 3272
Chassis : E3000
Habe folgenden Fehler:
nach dem Einschalten kommt das Bild mit zu niedriger Helligkeit(in dunklen Bildanteilen ist nix mehr zu erkennen). Nachdem ich zwischen 4:3 und 16:9 hin- und hergeschaltet habe, fährt die Helligkeit wieder auf Normalwert.
Seit kurzem habe ich zusätzlich nach kurzer Laufzeit ein blaues Bild in den dunklen Bildanteilen. Nach Aus- und Einschalten ist das Bild wieder normal, aber nach ein paar Minuten wird es wieder blau.
Kennt jemand diesen Fehler?
Vielen Dank für eure Tipps.
Hat jemand einen Schaltplan, den er mir mailen kann?
BID = 522078
Jupp80
ist die Screen/Ug2 Einstellung richtig. Dreh mal etwas am Regler wenn der Fehler da ist. Schaltbild kann du haben wenn du deine Email freigibst.
Jupp
BID = 522127
Fernsehpedda
Hi, ich denk , die Unterlagen werden nichts nutzen, wenn der Meß-Park nicht vorhanden ist, dann schon die Versuche was zu ermitteln. Eben Keine. Bissel wo rumdrehen hilft nicht weiter, nich immer auf Wunder Hoffen, mach das, usw. Es ist auch nett, wenn man weiß, ist es ein Techniker, oder Bastler, mit kleinen Erfahrungen. Gerne wird geholfen. Dein E3000, kam mir schon im anderen Foren bekannt vor, kann das sein???. Mit der richtigen Aura, zum FORUM- kommen event auch die TIPPS. Freundlichst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504371   Heute : 20943    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    22:53
