Grundig TV M55-757
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M55-757
BID = 521353
Mannimania
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M55-757
Chassis : CUC 5820
Es geht um einen Vertikalfehler.
Das Gerät macht einen hellen, schmalen, horizontalen Strich.
Zur Vorgeschichte (Wako o.ä.) kann ich nicht allzuviel sagen, da ich mich mit der Rep eigentlich für eine Umzugshilfe bedanken will
Nachgelötet habe ich bereits reichlich und sorgfältig.
Ich habe anhand eines Schaltbildauszug (nur Chassis) die Betriebspannungen am Vertikalmodul (29304 587.74/2L(01)mit dem scope grob überprüft, diese scheinen i.O. Von daher vermute ich den Fehler auf dem Modul?!
Gibt es jemand mit Erfahrung bei der Modulreparatur und welche Teile soll ich ich wechseln (bitte mit Wert weil ich vom Modul kein Schaltbild habe).
Oder hat jemand einen Tipp wo ich sonst noch suchen könnte?
Schon mal vielen Dank fürs lesen
Mit dem Dank für die Antworten warte ich mal den Erfolg ab
BID = 521419
Aiman F.
Achtung
Bitte Modell und Bezeichnung des Ablenkmoduls kontrollieren.
M55-757 finde ich nicht, das Ablenkmodul mit der angegebenen Bezeichnung auch nicht.
Bei CUC5820 dürfte das M55-575 mit Modul -107.76 sein.
Teste +D Spannung nach D7001 einmal über C7002 (entspricht pin 3 des Moduls) und über C7022 am Eingang des Vertikal IC.
Ist Spannung über C7002 da, aber nicht über C7022, dann hat Siwi R7021 4R7 ausgelöst. Grund IC7020 (TDA8170/8 Typ je nach Modul) defekt, weil zuvor C7027 220uF 35V Kapazitätsverlust hatte.
D7001 und D7023 1N4934 (Vgl. UF4007) auch prüfen.
BID = 522155
Mannimania
Cool, danke für die Antwort
Und meinen Schreibfehler beim Typ hast Du auch richtig erkannt!
Es ist ein M55-575
Die Modulbezeichnung hatte ich vom Aufdruck, da schaue ich nochmal nach.
+D an Pin 3 (26 V) sind OK.
Auf dem Modul werde ich Heute oder Morgen mal messen und entweder Montag die Teile bestellen und mich nach dem Einbau oder direkt noch mal melden
Nochmals Danke und bis dann
kaputt 1
