2xSPI 2xUART welcher uController?
Serverzeit: 11 11 2026  17:04:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 521136
Rambodischien
Hi
Ich hoff ihr könnt mir helfen. Ich suche einen Mikrokontroller (am liebsten von Atmel) der min. 2xUART und 2xSPI -Interfaces hat.
Grund ist einfach das ich ein Bluetoothmodul und ein GPS-Modul habe und diese sollten mit UART-Schnittstelle kommunitzieren.
Zudem möchte ich 2xSPI weil ich eine SD-Karte und einen A/D-Wandler anschließen will.
Gibt es so einen uController oder gibt es eine andere Möglichkeit um diese Sachen anzuschließen?
Danke
Mfg
Rambodischien
BID = 521141
Racingsascha
Ich würde das mit einem 74LS373 machen. Ist ein 8fach D-Latch. Wenn Enable high ist, wird das Latch "durchsichtig", bei Low an Enable speichert es den anliegenden Pegel an den D-Eingängen.
Fnord schläft nie.
BID = 521406
Rambodischien
Werde mich einmal schlau machen.
Vielleicht brauche ich es jetzt gar nicht mehr, aber mehr zu wissen ist manchmal auch nicht schlecht
Danke erstmals
Mfg
Rambodischien
BID = 524946
psiefke
schlag mich, aber SPI ist doch ein BUS... über die enable leitungenkannst du dann auswählen, welchen Baustein du ansprechen willst...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 524970
DonComi
Dem ist so!
Das Problem dabei ist eher die Geschwindigkeit.
Sollen Daten von einem Device am gleichen Bus zu einem zweiten Device am gleichen Bus transferiert werden, wird erstens die CPU belastet und zweitens geht das nur immer abwechselnd, da der BUS logischerweise nicht vollduplexfähig ist.
Zwei SPI machem her Sinn: eine ließt, die andere schreibt sofort. Dennoch wird hier die CPU weiterhin belastet. Besser sind also µCs, die DMA besitzen. Dabei richtet man den DMA-Controller ein, der dann ganz alleine das Transferieren der Daten übernimmt - ohne Belastung der CPU.
Schau dir mal die neuen XMEGAs von Atmel an. Ich meine kürzlich gelesen zu haben, dass die DMA haben und es auch sicherlich welche gibt, die mehrere SPI haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249328   Heute : 4403    Gestern : 7559    Online : 647        11.11.2026    17:04
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
