Kennt jemand diesen Gerätestecker
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 514770
Dreheisen
Hallo Freunde der leitenden Verbindung,
welchen Typ stellt die gezeigte Kupplung dar?
Für freundliche Hinweise dankt Euch
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 514777
Ist das evtl. eine Kupplung für einen Schweizer Stecker?
Ist der Pinabstand identisch mit einem Schukostecker?
BID = 514795
Dreheisen
Oh, Asche auf mein Haupt,
ich hatte den Abstand gemessen aber nicht geschrieben.
Also der Abstand der äußeren Kontakte beträgt 16mm, der Versatz des mittlern beträgt ca. 3mm. Die Buchsen haben einen Durchmesser von ca 3,2mm. Das hat also wenig Verwandschaft zu unserem Schukostecker.
Ich vermute einen Ursprung im angelsächsischen Raum, konnte jedoch dort in diesem Bereich des 3Ws noch nichts finden.
Gruß Dreheisen
BID = 514805
cholertinu
Mr.Ed hat am 11 Apr 2008 06:22 geschrieben :
Kaum, sowas habe ich hierzulande noch nie gesehen.
BID = 514809
Wenn du den Stecker nicht mehr brauchst, dann hätte ich ihn gern.
Ich habe nämlich das Gegenstück dazu, einen altes Oszilloskop von HP, das ich z.Zt. nur über eine Murxlösung anschliessen kann.
Das Loch im Gehäuse ist 14,5mm * 28,5mm gross.
P.S.:
Ich meine, ich hätte solche Stecker früher auch an elektrischen Schreibmaschinen ( IBM-Kugelkopf ? ) gesehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Apr 2008 12:26 ]
BID = 514813
Dreheisen
Oh tut mir Leid, werter hochverehrter Universalgelehrter,
die Schutzleiterverbindung ist vermutlich ganz nah an oder innerhalb vom Verguß im . .. .
Der Stecker mißt übrigens 12mm x 26mm.
Also wenn Du hier keinen Rat hast, wer sonst? Das Teil trägt keinen erkennbaren HP-Aufdruck.
Edit: Also vermutlich von der anderen Seite des Teiches.
Gruß Dreheisen
PS: Hier gilt wohl für mich: "Weiß der Bauer keinen Rat, nimmt er Kordel oder Draht".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 11 Apr 2008 12:42 ]
BID = 514814
Na also, passt doch!
Das mit dem abgebrochen SL ist natürlich Sch...
P.S.:
Ich könnte natürlich über die Ersatzteilnummer Hersteller und Typ heraussuchen, aber was hättest du davon ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Apr 2008 12:46 ]
BID = 514815
Dreheisen
Ja stimmt. Aber weiß jemand ob diese Teil eine gängige Bezeichnung hat?
Mißt, zuviele Edits nehmen etwas den Sinn.
Ich wollte eigentliche wissen, ob es sich hier um ein gängiges Format handelt(e) und dessen Bezeichnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 11 Apr 2008 12:52 ]
BID = 514825
Nein, das Ding war/ist zumindest in Kontinental-Europa nicht gängig.
Hab es aber auch schon mal gesehen, müßte wohl an ner älteren IBM Büromaschine gewesen sein.
Tippe daher darauf, daß es sich um eine US-Ausführung handelt.
Frag doch mal bei den Elektrischen Konzessionären dortselbst: http://www.electrical-contractor.net/
BID = 514844
Ich hatte auch schon mal vermutet, dass der Stecker des Oszis einer schweizer Norm entsprechen könnte, zumal ich etwas ähnliches schon in einem meiner Manuals gesehen habe.
Vermutlich ist cholertinu aber zu jung um solche Kupplungen aus den 60er und 70er Jahren zu kennen.
Wer kennt heute schon noch die Kalt- und Heißgerätestecker (Bügeleisen!) die in den 50-ern und 60-ern in D in Gebrauch waren.
Bei HP bin ich mir allerdings recht sicher, dass der Stecker, - und Dreheisens Kupplung sieht aus, als wenn sie dazu passt -, einer US-Norm entspricht.
Immerhin habe ich jetzt dank Dreheisen ein schönes Foto der Kupplung und damit werde ich mich mal bei
Müns-Spezial-Elektrik
Nachfolger Stefan Dörr
Battonnstr. 23
60311 Frankfurt
Telefon: (0 69) 28 21 85
bewerben.
2N3055 gab mir die Adresse und diese Firma konnte mir auch damals mit Ami-Kram helfen.
BID = 514850
cholertinu
perl hat am 11 Apr 2008 15:40 geschrieben :
Geräte aus den 60ern habe ich nicht neu erlebt, die aus den 70ern jedoch schon .
Zudem hatten wir zu Hause diverse alte und uralte Geräte herumstehen, mir ist trotzdem nie eine solche Kupplung begegnet.
BID = 514856
Dreheisen
ich hab noch was gefunden. Scheinbar stammt die Kupplung von einem Kepco-Verstärker aus den 70gern.
Im Handbuch ist jedoch lediglich "AC Power Input Jack" vermerkt.
Dreheisen
BID = 514919
Deutet also auch wieder auf unsere transatlantischen Freunde hin.
Die Schlinge zieht sich langsam zu, Schorsch Wehpunkt...
BID = 521970
Dreheisen
Hallo perl,
ich hatte bei Herrn Dörr mit dem Foto nach dem Stecker angefragt, jedoch noch keine Antwort erhalten.
Hattest Du mehr Erfolg?
Gruß Dreheisen
BID = 521979
Tut mir leid, ich habe mich noch nicht wieder darum gekümmert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249723   Heute : 4798    Gestern : 7559    Online : 355        11.11.2026    17:46
