AEG WaMa Öko Lavamat 64600-W
Serverzeit: 21 11 2026  18:08:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 64600-W
BID = 521093
3d-man
Zur Homepage von 3d-man
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 64600-W
S - Nummer : 05019862
Typenschild Zeile 1 : Typ C 46 A GI2C 10 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 001 101 01
Nach dem Waschen von Hemden (Einstellung: 40 °C) habe ich bei Rückkehr zur Maschine festgestellt, dass Teile der Frontblende sowie der Griff der Waschmittelschublade thermisch stark verformt waren. Auch einige der Hamden haben etwas "gelitten".
Ursache hierfür dürfte sein, dass sich Dampf entwickelt hat. Ich stand leider nicht daneben.
Somit vermute ich den Fehler im Temperatur-Regelkreis. Der NTC war schnell gefunden und gemessen - jedoch weiss ich nicht, ob die gemessenen Werte "normal" sind oder nicht.
Auf dem NTC stehen folgende "sachdienliche Hinweise":
ELTH
2790042
110 53 21 00
Auf der Seite noch aufgedruckt "39-00".
Gemessen habe ich:
Im Eiswasser: 13 kOhm
Zimmertemperatur: 3,9 kOhm
im kochenden Wasser: 450 Ohm
Kann hier jemand helfen? Falls ein Defekt vorliegt: wo bekomme ich das entsprechende Ersatzteil? Wenn möglich, auch eine neue Frontblende der Waschmittel-Schublade.
Sonstige Tipps?
Dankesehr!
Alex
BID = 521096
Ewald4040
Hallo Alex
Willkommen im Forum
NTC - Widerstand f 30 (+- 5%)
NTC - Resistance
Wassertemperatur Widerstand
Water temperature Resistance
20°C 6032 Ohm
25°C 4829 Ohm
30°C 3891 Ohm
40°C 2573 Ohm
50°C 1741 Ohm
60°C 1204 Ohm
67°C 940 Ohm
95°C 362 Ohm
Heizungswiderstand ca 27 Ohm, gegen Masse unendlich hoch. Heizung messen!
Gerät auf 40C Buntwäsche einstellen (ohne Wäsche) und nach Abschalten der Heizung Temperatur messen.
Ersatzteile gibt es bei AEG, PNC-Nummer bereit halten.
Der NTC hat abweichende Werte, oder die Temperatur wurde nicht exakt verglichen.
Das Teil kostet 13,04€ + Mwst+Versand ETNr. 379217102
Gruß,Ewald4040
BID = 521115
3d-man
Danke, Ewald.
Der Heizungswiderstand liegt bei 23 Ohm, gegen Masse unendlich hoch.
Daraufhin habe ich einen Messaufbau für den NTC gemacht. Meine Messwerte sind
20,2°C 6190 Ohm (Soll: 20°C 6032 Ohm)
25,4°C 4950 Ohm (Soll: 25°C 4829 Ohm)
30,2°C 4030 Ohm (Soll: 30°C 3891 Ohm)
40,1°C 2714 Ohm (Soll: 40°C 2573 Ohm)
50,1°C 1830 Ohm (Soll: 50°C 1741 Ohm)
59,9°C 1308 Ohm (Soll: 60°C 1204 Ohm)
66,4°C 1026 Ohm (Soll: 67°C 940 Ohm)
96,1°C 408 Ohm (Soll: 95°C 362 Ohm)
Nach dem Heizen liegt die Temperatur bei 39,5°C (bei Einstellung 40°C).
Nachdem alles nicht so katastrophal aussieht: kann das ein einmaliger "Ausrutscher" gewesen sein? Oder evtl. Durch Ab- und Anstecken der Kontakte beseitigt? Oder sollte ich sicherheitshalber doch lieber den NTC tauschen?
alex
BID = 521169
Ewald4040
Ich würde ganz sicher gehen und den NTC tauschen. Billiger wie eine Ladung verkochter Wäsche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194440766   Heute : 16542    Gestern : 29111    Online : 696        21.11.2026    18:08
