Whirlpool SpüMa 45 cm ADG 150 1 Ws
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool 45 cm ADG 150 1 Ws
BID = 520653
edypit
Hersteller : Whirlpool 45 cm
Gerätetyp : ADG 150 1 Ws
Typenschild Zeile 1 : Typ 11148
Messgeräte : Phasenprüfer
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe große Probleme mit meiner Spülmaschine.
Marke: Whirlpool ADG 150 1 WS Typ 11148
Wenn ich die Maschine anschalte, dann pumpt diese ab, dann zieht diese Wasser in den linken
Behälter und dann fängt die Umlaufpumpe an zu pumpen.
Leider drehen sich die Flügel überhaupt nicht und es kommt auch keine Wasser aus den Flügeln. Wasser steht jedoch dann in der Maschine ca. 2 cm. Das Zulaufventil hatte ich schon ausgebaut und mit 220 Volt geprüft, dies hatte geschaltet. Die Schläuche habe ich alle gereinigt.
Was kann denn jetzt hier noch defekt sein ?
Für eine Antwort, wäre ich ihnen sehr dankbar.
Hochachtungsvoll
Edypit
BID = 521011
prinz.
moin
Nummern fehlen!!!!!!!!!
Foto der Umwälzpumpe machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 521088
edypit
Danke für die Antwort. Habe die Umwälzpumpe ausgebaut und festgestellt, das dass Flügelrad abgebrochen ist. Fehler ist somit gefunden,brauche neues Flügelrad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501418   Heute : 17985    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    20:33
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
