Bosch SpüMa S9GT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch S9GT1B |
Fehler gefunden
BID = 519608
bert77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mainz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGS 46A52/35
FD - Nummer : 8206 650040
meine Anfrage fällt ein bischen aus dem normalen Rahmen, aber vielleicht kann ja trotzdem jemand helfen. Ich möchte diesen Geschirrspüler zur Reinigung/Desinfektion von Holzrähmchen für Bienenwaben benutzen.
Anforderungen:
- 10 min spülen bei ca. 70°C (beide Körbe)
- nicht abpumpen, da mehrere Ladungen nacheinander gereinigt werden sollen
alternativ:
- Wasserwechsel
- 5 min Nachspülen
Die Tipps von Kollegen: Elektronik abklemmen, manuelle Steuerung über Taster für Wassereinlauf, Taster für Abpumpen, Schalter für Spülen, Temperaturregelung über externen Thermostat.
Gibt es keine bessere Lösung über die eingebaute Elektronik? Evtl Ansteuerung einzelner Funktionen über Diagnosemodus oder eine Steuerschnittstelle von außen?
Über fundierte Tipps würde ich mich freuen.
mfg Bert77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bert77 am 3 Mai 2008 11:20 ]
BID = 519626
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo bert77
Willkommen im Forum
Das wird mit dem Gerät und der Elektronik nicht gehen!
Versuch es mit einer gewerblichen Spülmaschine für den Gastronomiebereich.
Gruß,Ewald4040
BID = 519649
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort.
Mechanisch funktioniert die Rähmchenreinigung mit einer Haushaltsmaschine nach Umbau auf manuelle Steuerung.
Die Steuerung ist wirklich das Problem.
Gibt es evtl. Unterlagen zum Leistungsteil der Steuerung oder zur Verdrahtung.
Bert77
BID = 519752
Ewald4040 Urgestein
Es gibt keine Schaltunterlagen der Elektronikbauteile. Schau Dir die Elektronik an, darauf sitzt ein Eprom. Wie willst Du das programmieren? Es gibt keine Schnittstelle,
BID = 520668
Ewald4040 hat am 4 Mai 2008 07:52 geschrieben :
Hallo Ewald4040,
eine klare Aussage, Du hast mich überzeugt.
Aber manchmal ist das Ziel ja näher als gedacht. Das 35° Programm arbeitet fast so wie ich's mir wünsche, nur zu kalt. Kann ich die Temperatur durch "verlängern" des NTC am Durchlauferhitzer hochdrehen?
Eine Steckerbelegung der Elektronik wäre hilfreich und würde mir das Suchen ersparen.
Bert77
BID = 520813
Ewald4040 Urgestein
Du kannst die Werte des NTC nicht verändern! Wenn es so wäre, würden auch die anderen Programmtemperaturen verändert.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501583 Heute : 18151 Gestern : 16862 Online : 556 24.11.2026 20:40 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0214569568634
