Grundig, TV Ost-West?
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig, Ost-West?
Problem gelöst
BID = 520510
kea5
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig, Ost-West?
Chassis : cuc 2600
Hallo und guten Tag,
telefonisch: "Leute haben krumme Beine" Ich möchte heute Abend hinfahren und die betagte Kiste richten. Die Suche hier ergab, Fehler ist rund um den TDA8145. Der Schaltplan von eserviceinfo.com ist da z.T. unlesbar überstempelt und ich hätte gern passende Ersatzteile mitgebracht.
Kennt jemand eine andere Quelle? Ich brauch den Ausschnitt rechts vom IC.
Danke
BID = 520518
Aiman F.
Achtung
Die Schaltung ist Standard, nicht ungewöhnliches und mit den gleichen Werten in fast allen Geräten mit diesem IC drin.
Also nimm eine Rolle Lötzinn, einen 4R7 Siwi, und vielleicht eine ZPD30, vielleicht noch den TDA mit, mehr E-Teile würde ich nicht mitnehmen.
Zu 90% geht R571 wegen vielen Kalten in der Zeile durch, bes. an den OW Dioden. Hin und wieder geht zudem noch die ZPD30 mit Schluss durch, sehr selten erwischt es dann noch das IC, fast nie die Einkoppelspule.
Kannst ja zur Vorsicht noch einen Satz OW Dioden mitnehmen. Wobei ich noch keine Probleme hatte, die eigentlich als Damper spezifizierte BY228 auch als Ersatz für die SKE oder BYW zu nehmen, wenn nichts passendes zur Hand war.
Alles was über den satten "R571 durch"- O/W Fehler hinaus geht würde ich auf den Tisch nehmen und in Ruhe durchsehen wollen.
BID = 520524
kea5
Danke für die ausgezeichnete Anleitung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508701   Heute : 2636    Gestern : 22653    Online : 281        25.11.2026    1:42
