Frage zu Transistoransteuerung
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 520493
bauso
ich habe im Inet eine Schaltung einer elektronischen Zündung für Modellmotoren gefunden und würde diese gern nachbauen. Dabei dabei hab ich leider ein Verständnisproblem in dem Teil (siehe Anhang) welcher die erforderliche Zwischenspannung erzeugt.
Ich habe es so verstanden, dass beim Einschalten Strom über beide Spulen S1 und S2 fließt, solange die Basis "negativer" wie der Emitter ist. Dann bricht der Stromfluss in S2 zusammen und in S1 wechselt das Vorzeichen der Spannung. Damit wird T1 erneut leitend usw...
Welche Aufgabe haben R1 und C6 und würde es nicht auch ohne R1 funktionieren? Wird mit R1 nur die Lade- und Entladezeit von C6 verkürzt?
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532381   Heute : 93    Gestern : 26284    Online : 801        26.11.2026    0:05
