Privileg WaMa Classic 3721 ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3721 ohne Funktion
BID = 520241
daxmann
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3721 ohne Funktion
S - Nummer : 15100074
Typenschild Zeile 1 : Modell-Nr. P6247355
Typenschild Zeile 2 : PNC 914791034
Hallo, meine Waschmaschine Quelle Privileg Classic 3721 Produkt-Nr. 278.379-3 hat nach Auslösen des Sicherungsautomaten keine Funktion mehr.
Mitten im Waschprogramm löste der Sicherungsautomat aus. Nach Einschalten des Automaten leuchtet nur noch die Betriebslampe, Sicherung bleibt drin. Wasser wurde über Flusensieb abgelassen, Wäsche dann entnommen. Nach Entfernen des Deckels auf der Steuerung zwei verbrannte Stellen gesehen. Ist die Steuerung direkt mit dem Programmschalter verbunden (eine Einheit)? Wie kann Frontblende / Steuerung demontiert werden? Was kostet die Steuerung und lohnt solch eine Reparatur. Serien-Nr. 15100074 Baujahr wahrscheinlich Ende 2001, da Anfang 2002 geliefert wurde.
BID = 520259
Ewald4040
Hallo daxmann
Willkommen im Forum
Das die Leistungselektronik defekt ist, hat einen Grund. Durch Ansteuerung eines defekten Bauteil im Gerät vermutlich zerstört worden. Die Verbraucher sollten zuerst durchgemessen und gegen Masse geprüft werden. Die Eingabeelektronik in der Schalterblende wird nicht defekt sein. Preisnachfrage über Ersatzteile und Schaltunterlagen bei Profectis.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 942        24.11.2026    13:26
