Siemens WaTro Wash & Dry 6143
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry 6143
BID = 520104
artaxx
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6143
S - Nummer : WD 61430 / 13
FD - Nummer : 8101 00870
Hallo Allerseits,
habe mich neu in diesem Forum angemeldet da ich ein Kleines Problemchen mit meinem Waschtrockner habe. Bevor ich jedoch den nicht gerad billigen Reperaturservice in Anspruch nehme möchte ich es erstmal hier versuchen. Denn ich denke das es nichts gravierendes ist (hoffe ich).
Zum Thema :
Mein Maschinchen leistet seit gut 7 Jahren hervorragende Dienste und hat mich nie im Stich gelassen. Letzte Woche bin ich jedoch umgezogen und seitdem streikt die WAMA.
Der Fehler macht sich so bemerkbar das die Kiste einfach nicht abpumpen will. Man hört das die Pumpe läuft aber das Wasser in der Trommel wird nicht weniger. Nach einer gewissen Zeit hört sie dann auf und es blinkt die LED vom Knitterschutz und die LED von der der Tür. Im Anzeigefeld steht die Fehlernummer 1. Leider habe ich nicht mehr das Maschinenhandbuch und hier im Forum habe ich auch noch nichts gefunden was mir helfen könnte.
Weitergehend gibt es noch folgende Anmerkungen.
Habe beim installieren der WAMA den Zu und Ablaufschlauch verlängert. Da man da aber nicht viel falsch machen kann denke ich das das nicht das Problem ist. Wasser bekommt die Maschine mehr als ausreichend. Die Pumpe scheint auch okay zu sein. Wenn sie es denn auch ist. Meiner Meinung nach sitzt sie vorn hinter der Abnehmbaren Blende hinter dem Schraubverschluss. Sie lässt sich drehen, hat aber immer nach ca einer Drehung einen Widerstand.
Das sind erstmal meine Infos zu dem Thema. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen bzw mir Tipps geben wie ich den Fehler vieleicht weiter eingrenzen kann. Bin selbst nicht ganz vom Fach habe aber vor ewigkeiten ne elektrotechnische Ausbildung gehabt.
Vielen Dank
BID = 520132
ToKl
liegt der Ablaufschlauch, seitdem Ihr umgezogen seid, höher als zuvor?
Wenn ja, kann ich mir vorstellen das der Abwasserschlauch zu hoch liegt und die Maschine das Wasser nicht herausbefördert bekommt. Normalerweise liegt der Ablaufschlauch einige Zentimeter über der Oberkante von der Waschmaschine.
BID = 520147
artaxx
Hallo und danke für die Antwort.
Also der Schlauch ist nicht höher als vorher auch, eher etwas niedriger.
Eine Bekannte erzählte mir das sie mal das selbe Problem hatte da der Schlauch eben zu niedrig war und wohl nicht genug Gegendruck vorhanden war und sie ihn höher machen musste. Habe das somit bei mir auch ausprobiert aber das Resultat war gleich Null.
BID = 520212
ToKl
Schade, wäre ja zu schön gewesen.
Ich komme leider aus dem PC-Bereich und kenne mich nicht wirklich mit Waschmaschinen aus. Hast du schon mal versucht die Pumpe auszubauen und ext. mit 220V zu betreiben?
BID = 520231
alexis-007
Hallo artaxx,
schau mal am Anschluß des Ablaufschlauches, ob dieser auch frei ist. Meist ist eine Dichtscheibe eingebaut, damit kein Abwasser aus der Spüle heraus laufen kann, so lange noch kein Spüler angeschlossen ist.
BID = 520257
DMfaF
Ein gern gesehener Fehler!
BID = 520278
artaxx
Hallo und Guten Morgen allerseits ....
Danke für die Antworten.
@Toki Also bei mir ist es ebenso das ich mich mit PC und Telko um Lichtjahre besser auskenne als mit einer WAMA. Problem ist nur das ne Reparatur bei ner WAMA um Lichtjahre teurer werden kann.
Zum Thema , die Pumpe habe ich noch nicht ausgebaut. Denke auch nicht das das Problem liegt. Werde sie aber trotzdem mal mit ext. Stromversorgung testen. Das aber erst frühestens nächste Woche da ich ab morgen im Kurzurlaub bin. Danke nochmals für den Ratschlag.
@Alexis Gute Idee. Daran habe ich noch garnicht gedacht. Könnte gut sein da der Schlauch ja neu ist. Werd ich mir nachher auf jeden Fall mal anschauen dat Teilchen. Auch dir Danke für den Ratschlag
@DMaF Das der Fehler wirklich gern gesehen ist glaub ich. Sehr banal aber äusserst Effektiv in der Wirkung.
Ich werde über weitere Fortschritte berichten. Aber diese Woche wird nicht mehr viel passieren. Sollte aber noch jemand Ideen haben die mir bei der Beseitigung des Problems helfen, bin ich sehr dankbar.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336919   Heute : 6488    Gestern : 12669    Online : 1047        18.11.2026    11:41
