Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 520176
Fritte21
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR53203
FD - Nummer : FD 7303 028553
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Zusammen bin in der Sanitär/Heizungsbranche zuhause (nur vor ab zur Info)
Mein Problem : Maschine beginnt mit dem Programm man hört Wasser laufen, dann möchte Umwälzpumpe anlufen, aber man hört das Sie gegen Wiederstand läuft.
Vermutung : Welle ist festgefressen ? Kann das sein?
Oder welche anderen Möglichkeiten gibt es noch ?
Falls es die Pumpe ist, ist der Austausch sehr aufwendig?
Danke Vorab für die Infos.
BID = 520258
Ewald4040
Hallo Fritte21
Willkommen im Forum
Rechte Seitenwand abnehmen, dann siehst Du die Pumpe. Versuch das Lüfterrad zu drehen, müsste ganz leicht gehen. Schau nach Wasserspuren unter der Pumpe. Es kann sein, das nur das Flügelradgehäuse (Bausatz) erneuert werden muss. Gibt es bei BSH für 59,50€ + Mwst + Versand und hat die ETNr. 085622
Zum Ausbauen muss der Boden gelöst und etwas abgeklappt werden.
Gruß,Ewald4040
BID = 520369
Fritte21
Hallo und Danke für die Info Ewald4040 , werde mich melden wenn es geklappt hat.
P.S. Danke für die Best-Nr., werde darauf zurückgreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499767   Heute : 16334    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    18:52
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
