Grundig TV M 72-410
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-410
BID = 520073
Raspi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-410
Chassis : CUC 1842
Hallo Leute, ich brauche Eure Hilfe.
1. Problem war unscharfes Bild. Wie hier schon erwähnt wurde, habe ich 2 Kondensatoren 1500/6000 ausgetauscht (Siehe Bild 1). Kapazität wurde gemessen- 1700pF.(Die wurde in einer Fernsehreparaturladen gekauft. Nicht gebraucht, aber wie alt???). Perfektes Ergebnis!!! 3 Tage lang !
2. Probleme. 3 Tage später es hat geknallt! Bild war weg. Danach habe ich einige Risse in der Kaskade BG 2034-642-3206 GF entdeckt…(Siehe Bild 2) Von dieser Kaskadenriese kommt Hochspannungsknall auf die Masse.
Fragen: Liegen die 2-te Probleme an ausgetauschte Kondensatoren? Oder waren alte Kondensatoren daran schuld? Soll ich Kaskade austauschen ohne zu fürchten, dass die wieder kaputt geht, oder die Problem absolut neu ist und hängt mit ausgetauschte Kondensatoren nicht zusammen?
Ich bedanke mich voraus.
BID = 520108
Aiman F.
Achtung
Unerkannte Risse in der Kaskade - und diese sehen alles andere als frisch aus - können von vorn herein die Ursache für die Unschärfe gewesen sein. Manchmal verschwinden Phänomene wie Unschärfe, sofern verursacht durch Feinschlüsse in der Kaskade, kurzzeitig wenn die Kaskade/Gerät von Staub etc befreit wird, oder in einen Raum mit weniger Luftfeuchtigkeit, höherer Temperatur etc kommt...
Wenn offenbare Fehler in der Kaskade wie Risse auftauchen, hast du Glück im Unglück. Manchmal versagen Kaskaden auch sporadisch ohne äußerliche Merkmale bzw der Fehler wird auf die CRT geschoben.
Fehler wie Risse in der Kaskade bilden sich langsam wegen Schwund/Versprödung der Vergussmasse zum einen in sich selbst und zum anderen Separation der Masse von eingegossenen Leitungen. Schon lange bevor der Riss aussen klar sichtbar ist, kann er im inneren zusammen mit Luftfeuchtigkeit zu Feinschlüssen etc führen.
Eine vorangehend defekte Kaskade kann auch die alten Kondensatoren des Dyn Focus - die du wohl getauscht hast - beschädigt haben, sofern sie defekt waren.
Tausche die Kaskade und sieh, was passiert.
Und was den Wert der neuen Kondensatoren betrifft, der ist relativ unkritisch. Die Spannungsfestigkeit ist wichtiger. Ich denke man hat dir schon das richtige verkauft.
BID = 520121
Fernsehpedda
Hallo, es sollte immer bei neu-Reparaturen wenn Kaskade drin ist, schauen auf RISSE, und wech damit. Das verhindert neue Fehler, wenn diese mal etwas Überschläge macht.Wir haben die Puls-Cs- 1,5nF 6KV mit ersetzt.Aber nicht vergessen,auch ein gutes Nachlöten auf Grund-Chassis ist wichtig, Zeile, NT durchforsten, Ablenkstecker, VK, die Zeit mit Kaskaden 3206,07 09 sind aber bald vorbei.Gruß, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507249   Heute : 1176    Gestern : 22653    Online : 1055        25.11.2026    0:44
