Grundig TV Lenaro MFW 92-6110/9 DVD
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Lenaro MFW 92-6110/9 DVD
BID = 519528
Robert.Moss
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lenaro MFW 92-6110/9 DVD
Chassis : CUC 1937
vor ein paar Monaten hatten wir das Problem das das Bild unscharf wurde und sich danach der Fernseher nicht mehr anschalten ließ. Der Grund damals waren 2 defekte 1,5nF / 6000V Kondensatoren. Diese wurden ausgetauscht und seitdem lief der Fernseher wieder einwandfrei.
Nun haben wir erneut ein Problem mit der Bildschärfe. An den Rändern rechts und links ist das Bild dauerhaft unscharf. Im Prinzip kein großes Problem da es nur 1 cm betrifft. Während des Betriebes dehnt sich diese Unschärfe aber immer weiter in die Mitte aus, so das nach spätestens 2h die komplette Fläche unscharf ist. Dann hilft nur den Fernseher kurz auszuschalten (per FB reicht), danach läuft das Gerät meistens wieder für 2h.
Hat jemand eine Idee was hier falsch läuft? Ich bin selber kein Radio/Fernsehtechniker, kann aber auf meinen Schwager zurückgreifen der dies gelernt hat.
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Bin auch für gute Tipps bzgl. einer guten und günstigen Werkstatt im Raum Südoldenburg dankbar. Oder vielleicht liest hier auch ein Techniker mit, der mal bei uns vorbei kommen kann?
Danke im Voraus,
Robert Moss
BID = 519561
Varaktor
"Ich bin selber kein Radio/Fernsehtechniker, kann aber auf meinen Schwager
zurückgreifen der dies gelernt hat. "
Sehr gut! Fokusspannung in Abhängigkeit von Geräte-Temperatur prüfen und Einschaltphase mit
einbeziehen, usw..
Quelle dieser Spannungsgenerierung mit in die Fehlersuche einschließen,
und im übrigen wird dein Schwager das alles kennen, temperaturabhängige Leitfähigkeiten
usw...
Gerät, wenn möglich, wie einen "Patienten" nur noch sehr schonend und
nicht mehr als nötig betreiben, bis Fehler gefunden und Gerät instand gesetzt ist!
BID = 520047
Robert.Moss
Vielen Dank für die Antwort, ich habe das an meinen Schwager weitergeleitet, hoffentlich kann er damit etwas anfangen. Wäre echt schade um den Fernseher, ich wollte eigentlich noch nicht auf einen Flachbildschirm umsteigen.
Melde mich sobald ich etwas neues erfahre.
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506993   Heute : 920    Gestern : 22653    Online : 532        25.11.2026    0:34
