Metz TV 72DT67
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 72DT67
BID = 519868
Lötgerät
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 72DT67
Chassis : 72DT67
habe hier einen Metz Fernseher , habe einfach mal ein Bild dazu gefügt , damit ihr sehen könnt woran der Fehler eventuell liegt.
BID = 519869
Lötgerät
BID = 519966
Lötgerät
Also zum Fehler!!!
Das Gerät lässt sich einschalten zeigt mir ein TV Bild in Rot , danach kommen diese Streifen wie auf den Bild aber Ton läuft weiter.
BID = 519976
yehti
Moin!
Such hier mal nach ESF.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 520178
Fernsehpedda
Hallo, klopf mal bissel olle Hals ab, dann könntest Du die Beschehrung sehen...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 520539
DirrtyFelek
habe haargenau das gleiche Problem..
ich hab überall abgeklopft.. tut sich nichts.. nur rot und ton da..
kalte lötstellen?? find ich nicht
wo find ich denn die RGB Platine oder so.. ich hab nicht sooviel ahnung, doch wenn ichs nicht hinkriege.. schmeiss ichs ehe weg.. schaltplan wär auch nicht schlecht jungs.. bittee
BID = 520558
@DirrtyFellek: Die "RGB-Platine" befindet sich da wo du angeblich schon geklopft hast. Am Ende der Bildröhre.
Wenn in der Typenbezeichnung der Röhre aber die Buchstabenfolge "ESF" vorhanden ist und die Röhre auf klopfen reagiert dann nützt dir dieses Wissen herzlich wenig, die Röhre ist dann nämlich hinüber.
@Lötgerät: Auch mal bitte an den Hals der Pulle klopfen. Sollte sich was ändern, ebenfalls Pech gehabt.
BID = 520631
Lötgerät
Klopfen habe ich noch nicht gemacht, soll ich das während des Betriebs machen oder wenn der Fernseher aus ist? Man so ein scheiss schade um die kiste.
BID = 520652
Iceman1968
Achtung Betrüger
Moin
Natürlich während dem Betrieb vorsichtig abklopfen, ansonsten siehst Du ja nicht, ob sich ab Bild etwas verändert
BID = 521203
Lötgerät
Ey Leute der TV funktioniert wieder, habe mal hinten auf die Bildröhre geklopft und siehe das einwandfreies Bild.
BID = 521329
Iceman1968
Achtung Betrüger
Durch Klopfen ist aber noch kein TV repariert worden
BID = 521484
Fernsehpedda
Aber, wenn er sich doch freut... Bis zum nächsten ELEND..
brummt!
BID = 521497
Iceman1968
Achtung Betrüger
BID = 521574
Lötgerät
stimmt ja auch ist nicht repariert, erst dann wenn ne neue röhre drin ist oder? ich werde einen extra trafo an die heizung bauen , was meint ihr dazu?
BID = 521706
Iceman1968
Achtung Betrüger
Lötgerät hat am 14 Mai 2008 16:05 geschrieben :
Willst hier aber keinen auf die Rolle nehmen, oder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504940   Heute : 21512    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:15
