LED takten
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED takten
BID = 519548
honios
Hallo, ich komme aus dem Modellflugbereich ich habe mir für meinen Eurofighter (Modell mit Turbinenantrieb)einen LED "Nachbrenner" gebaut (schaut euch das Bild an) und die hellstmöglichen 5mm Led´s verwendet, die ich bekommen konnte (20000 mcd). Trotzdem bin ich mit der Sichtbarkeit bei Sonne nicht zufrieden. Eingebaut sind 100 5mm Led´s, die jeweils mit 20mA Konstantstrom berieben werden, je 2 Led´s in Reihe über Vorwiderstand an 6V. Der Abstrahlwinkel soll bleiben und ich will auch keine "Power LED´s" verwenden. Die Stromaufname wird mir sonst zu hoch.
Frage: Wird der Helligkeitseindruck deutlich größer, wenn ich die Led´s mit Nadelimpulsen und hohem Strom takte ( z.B. 20 Impulse pro Sec.)
Wie hoch darf der Strom sein, was ist das beste Puls-Pausenverhältnis?
Gruß Horst
BID = 519554
Nein, es wird dunkler .
Da das ein schnell bewegliches Objekt ist, flimmert es dann aber evtl. irritierend.
LEDs lieben es kühl, bei höherer Temperatur sinkt der Wirkungsgrad.
Deshalb hat es auch nicht viel Sinn den Strom über das erlaubte Mass zu steigern, dabei sinkt hauptsächlich die Lebensdauer.
Hast du die 20mA mal gemessen?
Verrate mal ein paar Details zur Schaltungun den LEDs.
BID = 519555
BlackLight
Also ich mit meinem Halbwissen bin der Meinung, dass Pulsen die Helligkeit nicht erhöht, da das menschliche Auge mittelt.
Die Lichtmenge pro Watt müsste sogar sinken, da Leuchtdioden der Wirkungsgrad bei höheren Strömen sinkt.
Und dann fehlt noch der Treiber, ...
Edit:
Da war ich wohl zu langsam.
Ach ja, sinkt die Kapazität von Akkus nicht auch mit steigendem Strom? Könnte man wohl mit Kondensatoren puffern, nur die wiegen auch wieder was.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  2 Mai 2008 21:45 ]
BID = 519559
... da das menschliche Auge mittelt.
Das ist eine nicht unproblematische Annahme.
Ein bischen komplizierter als ein simpler Belichtungsmesser funktioniert die Wetware nach etlichen Millionen Jahren Entwicklung dann doch.
Eine derartige Diskission wäre aber Stoff für ein anderes Forum.
BID = 519730
BlackLight
perl hat am  2 Mai 2008 21:52 geschrieben :
Okay. Diese Sache hat mich schon öfters mal beschäftigt, weiss aber nicht wo ich anfangen sollte zu suchen.
Du hast nicht noch "zufällig" Schlagwörter oder Buchtittel auf Lager?
Wobei es mich fast schon verwundern würde, wenn in dem Gebiet - Licht mit Hz bis kHz "Repititionsraten" und vergleichbare Puls- und Pause-Zeiten auf die Netzhaut bei LED-Leistungsdichten - schon viel geforscht wurde.
BID = 519745
Kein Problem. Sag dem Gockel dass du etwas über die Physiologie des Sehens wissen möchtest.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
BID = 519770
BlackLight
Danke Perl, das hilft mir weiter.
Mit cw+gepulst bleiben ein paar Forschungsberichte und Tagungsverzeichnise über. Jetzt nurnoch da durchlesen.
@honios, willst du dauerhaft mit dem "Nachbrenner" fliegen oder wird der nur kurzzeitig eingeschaltet? Bei Letzterem könnte man überlegen, den Diodenstrom größer als 20 mA zu wählen - deutlich heller werden die Leuchtdioden dadurch aber leider auch nicht.
Moderatoren mal eben bitte wegschauen - du fliegst ja nicht elektrisch. Moment, das ist auch keine gute Idee, das Modell schaut unzerstört so schön aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496675   Heute : 13238    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    15:54
