Online-USV selbst gebastelt?
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 37178
Brock
Zur Homepage von Brock ICQ Status
Hi! Ist das in einem vernünftigem Zeit/Preis-Verhältnis möglich oder sinnvoll? Diese USV soll nicht megalange Strom liefern, mir reicht es, wenn mein PC von den hier üblichen Stromschwankunken verschont bleibt, also die Spannung gefiltert wird und Aussetzer bis max (!) 60 sek überbrückt werden können, ohne dass der PC was davon merkt.
BID = 37277
Jerry
schon mal bei Ebay gesucht?
Dort werden immer wieder Online-USV fast verschenkt, Leistungsbereich 500-700 VA, der Haken dabei ist meist ein müder Akku. Dies sind aber i.d.R. Standard - Bleigelakkus, die günstig bei Reichelt, Conrad etc. erworben werden können. Noch ein Tip: Wenn du bei Ebay eine USV erwirbst, nicht den Akku entfernen lassen, auch wenn dadurch das Porto günstiger wäre. Zum nachkaufen des Akku ist es nämlich u.U. nötig, sich an den Abmessungen zu orientieren, da häufig keine Bezeichnung auf dem Akku steht.
BID = 37358
Brock
Ok, danke für den Tip, werde mich mal umschauen bei Ebay!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497640   Heute : 14204    Gestern : 16862    Online : 461        24.11.2026    16:42
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
