Geht dieser Amp so?
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geht dieser Amp so?
BID = 37129
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Hallo Ihr!
Kann man jemand sagen, ob das ganze hier real mit TL071 und BD243/244 funkt? In der Simulation siehts perfekt aus, aber bin mir nicht sicher ob der TL071 die Transistoren schafft. (In der originalschaltung hate ein NE5534 BD239/240 getrieben...
Wäre super, ob mal einer der Herren hier seine geschulten Augen drueber schweifen lassen könnte :-)
Vielen Dank! schon mal!
Aso, mir fällt grad noch ein: ja der Q12 ist falsch herum. Mittlerweile berichtigt. Ist nur ein ein älterer Screenshot.
Hochgeladenes Bild : versuch.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am  2 Nov 2003 21:05 ]
BID = 37136
Morgoth
...und wie sie sehen sehen sie nichts!
mach da mal nen neuen mit besserer auflösung oder weniger komprimierung, dann kriegst du vielleicht auch ne antwort
BID = 37139
Pferdo
Also mit einem Klick auf den Dateinamen bekommst du das Bild richtig zu sehen. Ich weiß ja auch nicht warum das Board die Größe nicht richtig einstellt. Genauso wenig, wasrum es png dateien in .txt umbenennt beim hochladen.
Hier noch mal das Bild mit richtigem Q12.
Gruss
Hochgeladenes Bild : versuch2.gif
BID = 37140
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Morgoth hat am  2 Nov 2003 21:11 geschrieben :
mal auf download klicken ! das *.gif ist eigentlich sehr gut.
@pferdo so sind kleine schaltbilder ok, prima
admin
BID = 37146
alpha-ranger
@ Pferdo / Admin:
Am besten mit gehaltener Shift-Taste auf das Datei Symbol klicken, dann haben wir gleich ein neues Fenster.
Zur Schaltung: Geht nur, wenn die Transistoren eine genügende Verstärkung besitzen. Und Faustregel: Um so größer die Strombelastbarkeit ist , um so geringer ist die Verstärkung.
Also lieber BD 433 / BD434 benutzen.
Aber warum der Aufwand ?
Diese gesamte Schaltung findest sogar mit Überlast und Temperaturschutz in einem TDA 2030 wieder.
Kann von außen wie ein ( Leistungs- ) OP beschaltet werden.
Und wieder etliche Stunden eingespart.
mfG Andreas.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37147
Pferdo
Hallo.
Ich wollte umbedingt so eine ruhestromlose Endstufe aufbauen. Nichtzuletzt, weil ich den Trasistoren noch nagelneu rumliegen habe. Und nen kleinen Lerneffekt hat's dann ja auch noch.
Lüftersteuerung und Überhitzungsschutz sind auf der Netzteil Platine untergebracht.
Gruss
BID = 37175
alpha-ranger
Das ist doch nix neues, siehe erstes Elektorheft1 von 1970, der Edwin-Verstärker. Ruhestromlos .
Also früher, ja ganz früher, haben wir dafür den TAA 861A genommen, den gibt es heute noch. Dieser OP kann auch Deine Transistoren treiben.
Aber nicht weitersagen !
mfG andreas.
BID = 37228
Pferdo
Leider kann ich über dein IC nichts finden.
Welche Daten müssen denn "wie" sein, damit der OP die Transistoren treiben kann? Würde es vielleicht helfen, vor den BD243 noch nen BC 549 (bzw. vor denn BD244 noch nen BC550)? Dann den 100 Ohm widerstand auf 200 vergrößern, da wir dann ja auch doppelte Schwellspannung haben? Müssten dann noch Widerstände vor die Basis der großen Transistoren? Wie würde mann die errechnen...?
Vielen Dank!
BID = 37262
alpha-ranger
Ja, geht auch, nennt sich dann Darlington-Schaltung.
Den 100 Ohm evtl. auch bis 1000 Ohm vergrößern, aber mit dem Scope oder Klirranalysator die Verzerrungen bei kleinen Ausgangsspannungen kontrollieren. Mit Last versteht sich .
mfG.
BID = 37341
2SJ200
nachteile der darlington sind halt doch irgednwo höhere verluste oder?
i glaub ein etwas kräftigerer OPV wär ned schelcht, ein TDA2030 geht allerdings schon in den amperebereich rauf - der hat schon bissi mehr ruhestrom als so a mini opv...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497379   Heute : 13943    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    16:31
