PHILIPS TV 28PT5005/00
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV PHILIPS 28PT5005/00
Problem gelöst
BID = 519135
Ei13
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 28PT5005/00
Chassis : G110
ich möchte das rote Kabel aus dem Zeilentrafo herausbekommen ohne es zu beschädigen. Oben befindet sich eine weiße Kappe, die das Kabel festhält. Muss man diese Kappe heraushebeln oder drehen?
Der Fernseher geht nämlich immer wieder nach einer Zeit aus. Wenn man das Kabel im Betrieb bewegt, dann schaltet er sich aus. Bewegt man das Kabel dann, so geht er wieder an.
Kann mir bitte hierbei vielleicht jemand helfen??
Danke schonmal
BID = 519189
Fernsehpedda
Hallo,,, am DST die Kappe mit einem Schlitzdreher reingehen, und Kappe sachte raushebeln. Anoden-Kabel Rot ist gesteckt. Chassis nicht biegen.Auch beim stecken, Gruß, Peter
BID = 519261
Ei13
Danke für die rasche Antwort,
habe das Kabel überprüft und es scheint in Ordnung zu sein, der Fehler besteht aber weiterhin: Wenn ich den Zeilentrafo beklopfe, wenn der Fernseher warm ist, geht das Gerät aus. Habe alle Lötstellen nachgelötet, also kann es an einer kalten Lötstelle liegen. Ist es möglich, dass der Zeilentrafo kaputt ist?
Grüße,
BID = 519262
Iceman1968
Achtung Betrüger
Ei13 hat am  1 Mai 2008 10:08 geschrieben :
Moin
Was heißt "alle"?
Nur den Zeilentrafo, oder auch drum herum, wie NT usw?
BID = 519312
Ei13
das Problem ist gelöst: Ein Fuß des Zeilentrafos war falsch gelötet. Jetzt heißt es nur noch hoffen, dass das der einzige Fehler war, nochmals danke an alle!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507941   Heute : 1873    Gestern : 22653    Online : 1145        25.11.2026    1:11
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
