Grundig TV M70-269 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 517119
curlie Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lemgo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-269
Chassis : CUC1952
Mitten im Betrieb, verschwindet plötzlich das Bild.
Ton ist dann noch da, aber eine weitere Bedienung über die Fernbedienung funktioniert dann auch nicht mehr.
Wenn ich das Gerät am Hauptschalter ausschalte, geht er zwar an bzw. es leuchtet nur die rote/orange "Standby-Leuchte". Es erscheint dann kurz ein blauer Balken, der sich dann zu einem kleinen blauen Punkt umwandelt. Mehr passiert dann leider erst mal nicht.
Wenn ich das TV-Gerät einige Zeit ausgeschaltet lasse und dann nach ca. 10 Minuten wieder einschalte, funzt er wieder. Aber normal ist das jedenfalls nicht und ich hätte den Fehler gerne behoben.
Das war bis vorgestern so, seit dem geht er nur noch in den Standby-Modus.
Hoffe ja das mir einer von euch helfen kann.
Danke
Curlie
BID = 517134
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
Hallo, nehme an Vertikalendstufe ausgefallen. Klingt sehr nach kalter Lötstelle. Jetzt ist Schutzschaltung aktiv damit nicht noch mehr defekt geht.
MFG
BID = 517677
Na das ist doch mal eine Aussage, Dankä
Nur mal angenommen der TDA hat doch etwas abbekommen...welche Teile können dort direkt in Mitleidenschaft gezogen sein.
Ja ich weiß, eine solche Frage im Vorfeld ist schon doof, doch was sagt die Erfahrung.
Nochmal vielen Dank im voraus.
Curlie
BID = 518144
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, kann mit dem Blauen Balken nichts anfangen. Sicher ist, die Zeile gut nachlöten, alle Pulskondensatoren, auch den C 53012- 142pf-2kv.Sollte man rauslöten, ob er leicht verkokelt ist. Kaskade wäre wichtig, auf RISSE zu schauen. Rechte Seite zum Chassis-Rahmen! Etwas abwischen, sollte nichts zu sehen sein.Wenn Riss erkennbar ist, einplanen zu ersetzen. Hat FOCUS- PLATTE... 2- Puls-Cs, 1,5 nF- 6KV- erneuern. Hallo, Curlie, verlass Dich doch nicht auf einen VK- Fehler, kann auch OW-sein. Oder nicht gut nachgelötet. Es sei erlaubt, zu vermerken, kennst das Chassis nicht. Sind Unterlagen vorhanden, was wurde gemessen!!!. Wäre besser, schon is man an Teile-Wechseln, hau den raus, usw. Dachte an bissel Verantwortung im Forum... jeder sollte eine kleine kleine Anmerkung hinnehmen... Freundlichst,, Peter...
BID = 518185
@ Peter
Vielen Dank für die genaue Beschreibung, das hilft mir sehr....auch für die kritische Anmerkung.
Ich kann schon einen Schaltplan lesen, doch bin nicht sehr bewandert was einen Ferneher anbelangt.
Werde vorsichtig vorgehen...hab ein Servicemanual und schauen was ich herausbekomme.
Ich schaue mir das Chasis erstmal in Ruhe an und löte alles in dem Bereich nach, suche mal alles nach kalten ab.
Melde mich dann wieder, kann jedoch ne Woche dauern da ich beruflich recht eingespannt bin.
Curlie
BID = 519351
Hi alle zusammen
Vielen Dank für die ganzen Tips.
Also:
alle gefundenen "Kalten" nachgelötet.
(Das die so'n Schrott überhaupt verkaufen durften...wenn unsere Steuergeräte solche Lötungen hätten und wir sie so an den Kunden liefern würden...oh oh...)
C 53012, C53071 und C53072 erneuert.
Läuft
Lieben Gruß zum Vaddertach und dem Tach der Aabeit
Curlie
BID = 519355
| | Das die so'n Schrott überhaupt verkaufen durften...wenn unsere Steuergeräte solche Lötungen hätten und wir sie so an den Kunden liefern würden...oh oh... |
Hat immerhin schon über 10 Jahre gehalten...
Gut waren die Lötstellen da allerdings noch nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507576 Heute : 1505 Gestern : 22653 Online : 435 25.11.2026 0:57 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0674440860748
