RS232 nach USB adapter.
Serverzeit: 16 11 2026  20:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519103
Georges974
Daten auslesen von Automat nach PC.
Mein Automat der Daten ausliesst ist mit einem Kabel verbunden. Auf einer Seite des Kabels ist er mit einem (Stereo Jack -2 Kanal+masse) beleget und auf der anderen Seite des Kabels befindet sich eine RS232C SUB DB9 belegt.
Die RS232C wird direct an einem PC angeschlossen.
Die pin Belegung SUB 9 ist
7-8 , 6-1-4 zusammengeschlossen.
Pin 5 ist Masse
Pin 3 ist der 1. Kanal
Pin 2 ist der 2. Kanal
So hat es immer funktioniert.
Jetzt habe ich mir einen Vista PC zugelegt aber der hat keinen RS232C ausgang. Also hab ich einen adapter bei Konrad gekauft.Ich möchte das Kabel so behalten und an diesen den Adapter anschliessen.
Fragen:
Bleiben die Kurzschliessungen auf der Seite des Kabels oder muss ich diese Aufstrennen?
Brauch ich nur den USB Adapter direkt anzuschliessen(es legt eine Driver Diskette dabei)?
DANKE für die Hilfe (hoffenlich ist es klar!)
Georges974
BID = 519107
hajos118
Es wird funktionieren wenn Dein Automat seriell die Daten an den (alten) PC ausgegeben hat. (Pin 2 und 3 sind Daten Sende- und Empfangsleitung).
Sollte ein spezielles Programm auf Hardwareebene die Pegel an den Pins auswerten, dann funktioniert dies natürlich am USB-ser. Adapter nicht mehr...
BID = 519126
Du wirst sie sogar behalten müssen, denn offenbar beherrscht dein Automat kein Hardware-Handshake, sondern macht die Übertragungssteuierung mittels XON/XOFF.
Mit den Brücken wird dem PC vorgegaukelt, dass der Automat angeschlossen und empfangsbereit ist. Wenn du sie nicht setzt, kann es passieren dass der PC sich weigert die Schnittstelle zu bedienen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Apr 2008 15:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316265   Heute : 11046    Gestern : 12485    Online : 327        16.11.2026    20:16
