Miele SpüMa DE LUXE G 542 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele DE LUXE G 542 |
BID = 518663
Reparturversuch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Heidelberg
Gerätetyp : DE LUXE G 542
S - Nummer : 2887800
Typenschild Zeile 1 : Typ-G 542 Nr. 2887800
Typenschild Zeile 2 : 220 V ~ 3350 W 50 Hz 16 A
Typenschild Zeile 3 : 350/60 W 3,0 kW
Zeiger für Programmablauf läuft endlos
mein Geschirrspüler Miele DE LUXE G 542 ist defekt. Folgender Fehler tritt auf: Bei der Wahl fast aller Positionen des Programmwählers läuft der Zeiger für den Programmablauf im Schnelldurchgang endlos durch. Die Schritte des Programmablaufs werden dabei angestartet, jeodch in kürzester Zeit durch den nächsten Schritt des Programmablaufs abegelöst. Nur bei Position "0" (Null) bleibt der Zeiger stehen.
- Stop (läuft endlos)
- Intensiv 65° (läuft endlos)
- Universal 65° (läuft endlos)
- Universal 55° (läuft endlos)
- Spar 55° (läuft endlos)
- Fein 50° (läuft endlos)
- Kalt (läuft endlos)
- 0 (Null) (steht still)
Forumsbeiträge zu meinem Problem habe ich unter den Suchworten "Miele" & "542" nicht gefunden.
Ich habe das Gehäuse der Spülmaschine aufgeschraubt, konnte aber keinen Schaltplan sehen. Wo genau müsste sich der Schaltplan befinden?
Ich bitte darum, dass mir ein Forumsmitglied - ohne Fachjargon - erläutert, welcher Fehler vorliegt, und wie ich durch Aus- und Einbau eines Ersatzteils die gute Miele DE LUXE G 542 wieder zum Laufen bringe.
Im voraus vielen Dank
Reparaturversuch
BID = 518668
Jürgen288 Inventar
Hallo Reparturversuch,
| | Ich bitte darum, dass mir ein Forumsmitglied - ohne Fachjargon - erläutert, welcher Fehler vorliegt, und wie ich durch Aus- und Einbau eines Ersatzteils die gute Miele DE LUXE G 542 wieder zum Laufen bringe. |
Und dann noch "keine Kenntnis der Materie".
Das sind Wünsche
Zum Fehlerbild:
Prüf mal den Wasserstand in der SpüMa nach dem ersten "Wasserziehen" ab.
Der Stand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
Wenn nicht, ist der Eimertest zu machen u. bitte den ermittelten Wert l/min hier einstellen.
| | Ich habe das Gehäuse der Spülmaschine aufgeschraubt |
Was genau?
| | konnte aber keinen Schaltplan sehen |
Hinter der Sockelleiste mittig oben mal nachsehen, ist in einer kleinen Plastiktüte verpackt.
Gruß Jürgen
BID = 518838
Hallo Jürgen,
für die Durchführung der beiden von Dir empfohlenen Tests habe ich die Frontabdeckung wieder angeschraubt und die Spülmaschine ans Stromnetz angeschlossen.
Sodann habe ich den Programmwähler auf die richtige Position gebracht, um das erste "Wasserziehen" einzuleiten.
Folge: Der Fehler trat nicht mehr auf!!!!
Einen elektrotechnischen Defekt durch das Ab- und Anmontieren einer Frontabdeckung zu beheben scheint mir unwahrscheinlich. Keine Ahnung, warum der Fehler nicht mehr auftritt. Bin aber froh, dass sich der Fehler nicht reproduzieren lässt.
Für die schnelle Antwort vielen Dank!
Reparturversuch
BID = 521112
Jürgen288 Inventar
Hallo Reparturversuch ,
Danke für die Rückmeldung.
Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, schließe bitte Deinen Thread.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410913 Heute : 15710 Gestern : 49706 Online : 695 20.11.2026 14:18 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0355768203735
