Siemens KüSchr Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Siemens Gefrierschrank |
Fehler gefunden
BID = 518550
steme Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: NRW
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gefrierschrank
Typenschild Zeile 1 : GU 1568
Meine Eltern haben den o.g. Tiefkühlschrank. Es ist ein Einbaugerät "Dekorfähig", nicht integrierbar.
Folgendes Problem:
Die Temperatur sinkt nur auf ca. -15°
Wenn daas Gerät aus ist und ich es mit der "Super-Taste" einschalte kühlt es recht schnell - nur halt nicht kalt genug
Messeergebnisse mit einem externen Termometer (hineingelegt)
Der Kompressor läuft ständig. Drehe ich das Thermostat auf 1 zurück, schaltet die entsprechende Lampe im Inneren um. Vermutung: Thermostat o.k., da es ja eigentlich den Kompressor bei rd. -20° abschalten sollte, dies aber nicht erreicht.
Jetzt habe ich im Forum etwas über einen Lüfter gelesen. Gibt's soetwas auch bei diesem Gerät.
Danke im voraus für Tipps
steme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steme am 27 Apr 2008 12:24 ]
BID = 518589
alexis-007 Schreibmaschine
| | Typenschild Zeile 1 : GU 1568 |
Keine Ahnung was das für ein Gerät ist.
E.Nr. wäre,evtl, hilfreich.
BID = 518676
steme Neu hier
danke für die Antwort:
folgendes steht auf dem typenschild:
TYP GU 1568
6303
DIN 8953
220V 50Hz 120W
Saugdruck 15/40bar
106 l bei 17Kg
Kompressor 0,150kg/R12
0,705 144283
BID = 518769
leider verabschiedet sich das Gerät allmählich. Es bringt nicht mehr genug Leistung. Ein Eingriff in den Kältekreilauf darf, auf Grund des Kältemittels R 12, nicht mehr vorgenommen werden. Das Gerät besitzt keinen Lüfter. Leider läuft es auf einen Neukauf hinaus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194170499 Heute : 19325 Gestern : 65408 Online : 446 4.11.2026 8:15 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,604964971542
